| фантастика! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31336 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | алексей 82 [ 4.11.2012 18:03 ] |
| Заголовок сообщения: | фантастика! |
F3N 740 вечная проблема плавающих оборотов. а тут взял и отсоеденил лямбда зонд, посмотреть что будет(лямбда одноконтактная) о боги! обороты стали держаться практически ровно, с тем что было не сравнить. как так? зонд к замене? а если вообще этот зонд и не включать чем чревато? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.11.2012 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: фантастика! |
алексей 82 писал(а): F3N 740 вечная проблема плавающих оборотов. а тут взял и отсоеденил лямбда зонд, посмотреть что будет(лямбда одноконтактная) о боги! обороты стали держаться практически ровно, с тем что было не сравнить. как так? зонд к замене? а если вообще этот зонд и не включать чем чревато? чревато повышенным СО.....и жором автоса.... |
| Автор: | ЮМБР [ 4.11.2012 21:16 ] |
жор вряд ли повысится... СО под вопросом, ибо старый зонд был скорее мертв чем жив, иными словами процентов на 90 мертв. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 4.11.2012 21:24 ] |
СО повысится (у меня значительно вышел за пределы допусков), а расход и динамика немного ухудшатся, проверено |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.11.2012 21:57 ] |
у меня при отключении жор все таки подрос....(лямбда работала....экспериментировал..)...со зашкаливало...да..динамика ухудшилась.... |
| Автор: | алексей 82 [ 4.11.2012 23:32 ] |
значит нужно менять |
| Автор: | halnov [ 5.11.2012 16:10 ] |
таже беда,надо менять,хотя и 50 у.е отдавать не хочется )) |
| Автор: | sergeisergeevich [ 5.11.2012 19:52 ] |
я за 36 однопроводный бош брал |
| Автор: | Aleksey [ 5.11.2012 21:35 ] |
Однопроводный БОШ, такой же, как в оригинале, стоит 32-33, максимум 35. Никаких 50, никаких 100. |
| Автор: | Николай21 [ 5.11.2012 22:40 ] |
При отключении лямбды жор вырастет, это по-любому! На движке F3N где-то на 2 литра, смотря как ездить. |
| Автор: | halnov [ 6.11.2012 10:29 ] |
нашёл универсальный ЛЗ БОШ за 45 у.е )) Подскажите есть ли разница между универсальным и оригинальным ? Думаю оригинальный будет дороже ! |
| Автор: | Alex Post [ 6.11.2012 12:35 ] |
halnov писал(а): нашёл универсальный ЛЗ БОШ за 45 у.е )) Подскажите есть ли разница между универсальным и оригинальным ? Думаю оригинальный будет дороже ! Уже ж писАли, что универсальный отличается только отсутствием разъема: нужно срезать свой и прикручивать к правильным проводкам на новом зонде. Я лично предпочел переплатить пару баксов чтобы этим не заниматься, ибо у меня и лямбда, и разъем внизу под днищем висят, и окисление места контакта, как бы я его не изолировал - вопрос времени. Но у меня с подогревом, многопроводной... |
| Автор: | halnov [ 6.11.2012 17:09 ] |
а есть универсальный ЛЗ одноконтактный (с одним проводом) ? |
| Автор: | Андрей К. [ 7.11.2012 12:41 ] |
Разницы в изготовлении универсально и оригинального нет, только наличие разъема под конкретную марку авто. Универсальный ОДНОКОНТАКТНЫЙ от оригинального ОДНОКОНТАКТНОГО отличается тем, что у ОДНОГО из них ОДИН контакт (какой вопрос, такой ответ). Если серьезно, то на одном проводе должен висеть какой-то разъем, который подойдет к любой марке авто. |
| Автор: | halnov [ 7.11.2012 13:34 ] |
заказал за 42 у.е БОШ универсальный ! После замены отпишусь ))Расход топлива реально реально увеличился,уровень топлива падает на глазах (( |
