| потенциометр на f7p https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31363 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gus'28 [ 6.11.2012 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | потенциометр на f7p |
потенциометр на f7p какие должны быть показания на выходах |
| Автор: | gus'28 [ 6.11.2012 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: потенциометр на f7p |
существуют ли аналоги этому узлу |
| Автор: | GROSH 16V [ 6.11.2012 20:42 ] |
аналогов нет. только такая "красная штука" |
| Автор: | gus'28 [ 6.11.2012 20:48 ] |
показания кто нибудь снимал когда нибудь, в частности напряжение, и сопративление на выводах |
| Автор: | gus'28 [ 7.11.2012 18:21 ] |
народ помогите, машинка умирает(((( |
| Автор: | Alex Post [ 7.11.2012 19:02 ] |
А восстановить нет возможности? Я как то восстанавливал на форде мониковский потенциометр. Там обрыв был на одной ноге и пружинные контакты подогнул, чтоб по живым местам бегали, а не по протертым. До сих пор у другого хозяина работает без нареканий. |
| Автор: | Troll [ 7.11.2012 21:55 ] |
Alex Post писал(а): А восстановить нет возможности? Я как то восстанавливал на форде мониковский потенциометр... ... и тоже - красного цвета. Приколхозили бы давно датчик от ТАЗа какого и забыли ... |
| Автор: | GROSH 16V [ 7.11.2012 22:41 ] |
ога если бы было все так просто gus'28 ну и толку что ты там намеряешь? ищи потенциометр. |
| Автор: | gus'28 [ 16.11.2012 15:41 ] |
GROSH 16V у меня их два есть и почему то оба не показывают что находятся в нулевом положении когда подключаешь к клипу |
| Автор: | sergeisergeevich [ 16.11.2012 15:59 ] |
gus'28 писал(а): GROSH 16V у меня их два есть и почему то оба не показывают что находятся в нулевом положении когда подключаешь к клипу Ну лично я не знаю, как в рено, но в ВАЗ-2170 (Лада-Гранта) потенциометр не покажет ноль, если он установлен на дросселе (физически невозможно, мешает ограничение хода дросселя), т.е. рабочий ход у него грубо говоря от 1 кОм до 4кОм, при полном сопротивлении 5,5 кОм (на концах потенциометра). Может и тут так сделано? |
| Автор: | Troll [ 16.11.2012 19:20 ] |
sergeisergeevich писал(а): Ну лично я не знаю, как в рено, но в ВАЗ-2170 (Лада-Гранта) потенциометр не покажет ноль, если он установлен на дросселе ... И не должен. Посмотрите, как он устроен: по "верхнему" и "нижнему" выводам включены добавочные резисторы. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 16.11.2012 21:14 ] |
Troll писал(а): sergeisergeevich писал(а): Ну лично я не знаю, как в рено, но в ВАЗ-2170 (Лада-Гранта) потенциометр не покажет ноль, если он установлен на дросселе ... И не должен. Посмотрите, как он устроен: по "верхнему" и "нижнему" выводам включены добавочные резисторы. да нет, там немного по-другому, там ход ползунка ограничен самой заслонкой, которая имеет ход в 90 градусов, а потенциометр ходит примерно на 120. В понедельник могу точно всё померить, если надо (на снятом движке). Вот я и спрашиваю, может и в рено так же? |
| Автор: | gus'28 [ 17.11.2012 12:35 ] |
полный ноль он и не покажет, эбу надоже как то дозировать смесь на х.х. в моем случае сам клип показывает что дросель не находится в нулевом положении, когда педаль отпущена |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 18.11.2012 16:24 ] |
ездил я на комп.. ооочень давно, и он показал "измеренное положение дроссельной заслонки = 3", но это после моих ручек.. т.к. я периодически ползаю и подстраиваю под "музыкальный" слух |
| Автор: | blackwhite [ 19.11.2012 18:08 ] |
На разъеме ДПДЗ между B и С сопротивление около 4кОм+-5%. На А между любыми пинами сопротивление д.б. <4кОм. Но это не есть главное. Важно это: На разъеме, который подключается к ДПДЗ, межеду B и С напряжение 5В, С - масса. При подключенном датчике напряжение на А должно быть в пределах 0-5В. А правильно выставить ДПДЗ можно с помощью КЛИПА и-или ЮНИСКАН-а, руководствуясь докой из Диалогуса. |
