| Капремонт мотора !!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31430 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | halnov [ 13.11.2012 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Капремонт мотора !!! |
Кто сталкивался с таким вопросом и во сколько это удовольствие обошлось ! |
| Автор: | Foxy8 [ 13.11.2012 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Капремонт мотора !!! |
Мне замена блока цилиндров и шлифовка головы обошлась в 300 у.е. Ну естессно с выемкой/постановкой/разборкой/сборкой двигла. |
| Автор: | halnov [ 13.11.2012 11:53 ] |
Foxy8 писал(а): Мне замена блока цилиндров и шлифовка головы обошлась в 300 у.е. Ну естессно с выемкой/постановкой/разборкой/сборкой двигла. а что ты не менял кольца,сальники клапанов ? |
| Автор: | Foxy8 [ 13.11.2012 14:19 ] |
Блок, я менял целиком, а голову перибирали, а что меняли не знаю. Все удобольствие 300 блок 300 работа, но это не на 19шке было. Да и почти 2 года нразад... |
| Автор: | Aleksey [ 13.11.2012 19:20 ] |
Ну какой-нибудь 1,7 проще взять б/у за 200 и перекинуть. С 1,8 сложнее (читай дороже). |
| Автор: | klen [ 13.11.2012 20:42 ] |
halnov писал(а): Кто сталкивался с таким вопросом и во сколько это удовольствие обошлось ! А что конкретно вы вкладываете в понятие "капиталка" ? Просто есть варианты - несовсем то : смена комплекта шатунных вкладышей + замена поршневых колец. - само то : замена комплектов шатунных и коренных вкладыщей (с шлифовкой шеек к/в в ремонтный размер) , замена поршневых колец (с хонинговкой зеркала гильз), шлифовка подошвы головы (с проверкой на герметичность), смена маслосъёмных колпачков (с притиркой клапанов) ..... |
| Автор: | halnov [ 14.11.2012 10:41 ] |
klen писал(а): halnov писал(а): Кто сталкивался с таким вопросом и во сколько это удовольствие обошлось ! А что конкретно вы вкладываете в понятие "капиталка" ? Просто есть варианты - несовсем то : смена комплекта шатунных вкладышей + замена поршневых колец. - само то : замена комплектов шатунных и коренных вкладыщей (с шлифовкой шеек к/в в ремонтный размер) , замена поршневых колец (с хонинговкой зеркала гильз), шлифовка подошвы головы (с проверкой на герметичность), смена маслосъёмных колпачков (с притиркой клапанов) ..... у меня проблема в том,что очень любит масло,а чтоо конкретно там надо будет делать - покажет вскрытие ) |
| Автор: | halnov [ 14.11.2012 10:45 ] |
Aleksey писал(а): Ну какой-нибудь 1,7 проще взять б/у за 200 и перекинуть. С 1,8 сложнее (читай дороже). Я думал над этим вариантом,просто можно купить такой же мотор,который требует ремонта ! |
| Автор: | sergeisergeevich [ 14.11.2012 12:40 ] |
ну если делать для себя, на совесть, то так конечно лучше (но дороже) |
| Автор: | halnov [ 14.11.2012 13:32 ] |
sergeisergeevich писал(а): ну если делать для себя, на совесть, то так конечно лучше (но дороже) а это ещё не известно,что в конечном итоге окажется дороже старый-новый мотор или капремонт.Я думаю,что с ремонтом в любом случае выигрываешь ! |
| Автор: | dimka_bmw [ 14.11.2012 18:35 ] |
Три недели назад делал полный капремонт 1,4i: запцацки стали в районе 200-220у.е.(учитывая масло, фильтр, антифриз, датчик температуры ОЖ и др. мелочи) плюс 150 у.е. работа. Меняли поршневые кольца, вкладыши все, колпачки, весь комплект прокладок и хз что там ещё. Причиной капиталки было огромный жор масла. Сейчас компрессия во всех цилиндрах 12,3. Ремонтом доволен, хотя первоначально были мысли покупать б/у мотор. |
| Автор: | Покемон [ 14.11.2012 20:01 ] |
dimka_bmw писал(а): Меняли поршневые кольца, вкладыши все, колпачки, весь комплект прокладок и хз что там ещё. Это не капиталка!Колечки в ближайшие пару тысяч придут в полную непригодность и опять появяться старые проблемы. Ну чисто так для успокоения своей души.... |
| Автор: | sergeisergeevich [ 14.11.2012 20:26 ] |
Покемон писал(а): dimka_bmw писал(а): Меняли поршневые кольца, вкладыши все, колпачки, весь комплект прокладок и хз что там ещё. Это не капиталка!Колечки в ближайшие пару тысяч придут в полную непригодность и опять появяться старые проблемы. Ну чисто так для успокоения своей души.... Ну почему для успокоения... Если запцацки качественные, то всё должно быть надолго |
| Автор: | dimka_bmw [ 14.11.2012 22:06 ] |
Покемон писал(а): dimka_bmw писал(а): Меняли поршневые кольца, вкладыши все, колпачки, весь комплект прокладок и хз что там ещё. Это не капиталка!Колечки в ближайшие пару тысяч придут в полную непригодность и опять появяться старые проблемы. Ну чисто так для успокоения своей души.... Проехал уже 4 500 км - проблем не наблюдается. А что же тогда капиталка? |
| Автор: | Покемон [ 14.11.2012 22:51 ] |
При капитальном ремонте происходит замена поршней с расточкой и хонинговкой двигателя,клапана+направляющие,шлифовка коленвала+вкладыши,распредвал+если меняються то и постель,масляный насос и т.д.Цилиндр уже имеет выработку и замна поршневых колец эфективна в районе 25 тысяч,а после уже нет смысла,мотору от этого лучше не будет. Да и по ценнику Вами предоставленному запчастей+расходники то уж слишком задёшево было всё взято,по ходу всё Джикичановское. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
