| Уходит антифриз https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31517 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | WiTaL_D [ 23.11.2012 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Уходит антифриз |
Антифриз уходит, когда по чуть-чуть, когда литрами, чем холоднее, тем больше и уходит. Летом утечки нет вообще. Потеков не видно. Бывает на стоянке утром обнаружу пятно на асфальте, а бывает и нет. Непонятно куда и почему утекает. Осенью можно было пока еще воду доливать или антифриз с водой бадяжить, а зимой уже никак. Постоянно доливать можно, но не нужно. Он денег стоит, и стоить будет дороже бензина. Где что посмотреть, понюхать? |
| Автор: | Покемон [ 23.11.2012 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уходит антифриз |
Над пятном на асфальте в первую очередь. |
| Автор: | Sokill [ 23.11.2012 23:10 ] |
Пятно где распологается? по отношению к машине... Есть вариант стандартной болячки наших авто - что это пятно впереди, гдето в районе радиатора.. Внимательно осмотреть "поддон" который под радиатором - если он мокрый - то это оно.. Часто уходит по радиатору сбоку - когда горячий испаряется и не видно, потом на стоянке чуть сопливит и накапливается. У меня так было что на полу сухо - а сливалось из "поддона" при выезде из гаража на кочке, не мог понять что за лужа там.. |
| Автор: | 1doma [ 24.11.2012 0:10 ] |
Стандартно слева. Снять радиатор, отогнуть лепестки, почистить. Затем обмазать трубки герметом, крышку на гермет и снова обжать. На год , два хватит. Но надо быть готовым к замене. Но не помешает глянуть под педаль газа. Может течет радиатор печки? |
| Автор: | Sokill [ 24.11.2012 9:34 ] |
1doma писал(а): Стандартно слева. Снять радиатор, отогнуть лепестки, почистить. Затем обмазать трубки герметом, крышку на гермет и снова обжать. На год , два хватит. Но надо быть готовым к замене. Но не помешает глянуть под педаль газа. Может течет радиатор печки? Хех - у меня лужа была справа.. Хотя радиатор сопливил именно слева вверху Учитывая что пластины радиатора возле крышки были какие-то "рыхлые".. отогнул, сделав щель поширше, закачал в нее с обоих сторон силикон.. второй год полет нормальный, не доливаю |
| Автор: | Alex Post [ 24.11.2012 12:16 ] |
1doma писал(а): Стандартно слева. Снять радиатор, отогнуть лепестки, почистить. Затем обмазать трубки герметом, крышку на гермет и снова обжать. На год , два хватит. Но надо быть готовым к замене. Пробовал так чиниться: разобрал, а там уже вся резина родная в трещинах, рассыпается прямо в руках. Пытался собрать на гермете - потек еще хуже. Так что не то что "на год-два" и на день после разборки может не хватить... А вообще самые распространенные места "течки" это: радиатор по левой стороне, затем помпа (проверить легко, общупав ее на холодном движке) и радиатор печки. Если течет печка - характерный признак это быстрое засирание лобового стекла жирноватым налетом ( в темноте на встречных фарах видно хорошо) от испарившегося антифриза. Это если обдув стоит на лобовое. Ну и в запущенном случае - капель в районе педали газа. |
| Автор: | WiTaL_D [ 26.11.2012 14:34 ] |
Alex Post писал(а): 1doma писал(а): Стандартно слева. Снять радиатор, отогнуть лепестки, почистить. Затем обмазать трубки герметом, крышку на гермет и снова обжать. На год , два хватит. Но надо быть готовым к замене. Пробовал так чиниться: разобрал, а там уже вся резина родная в трещинах, рассыпается прямо в руках. Пытался собрать на гермете - потек еще хуже. Так что не то что "на год-два" и на день после разборки может не хватить... А вообще самые распространенные места "течки" это: радиатор по левой стороне, затем помпа (проверить легко, общупав ее на холодном движке) и радиатор печки. Если течет печка - характерный признак это быстрое засирание лобового стекла жирноватым налетом ( в темноте на встречных фарах видно хорошо) от испарившегося антифриза. Это если обдув стоит на лобовое. Ну и в запущенном случае - капель в районе педали газа. Вот очень похоже на правду, бывало раньше включишь обдув, а стекло мокрое изнутри, начинаешь щеткой с резинкой гонять, а она только размазывается, и консистенция такая, довольно жирноватая. Буду смотреть в первую очередь радиатор печки. В последнее время такого не было, но я и антифриз чистый из соображений экономии не доливал, бадяжил в зависимости от температуры. А пятна на мокром асфальте сейчас и не рассмотреть, но особенных мест и ранее не замечал. Правда, чаще всего бывали пятна под бочком омывающей жидкости, но сам бачок вроде не течет. А так пятна где всдумается, там и появятся или не появятся, но антифриз уйдет. |
| Автор: | Sokill [ 26.11.2012 14:55 ] |
WiTaL_D писал(а): Правда, чаще всего бывали пятна под бочком омывающей жидкости, но сам бачок вроде не течет. А так пятна где всдумается, там и появятся или не появятся, но антифриз уйдет. Смотри на пластиковый элемент, находящийся под радиатором (вдоль него) - ближе к омывайному бачку он расширяется в сторону двигателя - там после стоянки должно быть мокро вплоть до лужицы.. - вот она и сливается на землю.. ну а под подтекам на этом пластике уже видно откуда течет. Как и по самому радиатору если присмотерться - видно как окисление на пластинах, скорее всего слева вдоль корпуса |
| Автор: | sergeisergeevich [ 26.11.2012 16:24 ] |
Когда печка течёт машина изнутри потеет сильно |
| Автор: | Aleksey [ 26.11.2012 19:18 ] |
Не факт. Когда перегаром дышат, тоже потеет))) |
| Автор: | sergeisergeevich [ 26.11.2012 19:21 ] |
Aleksey писал(а): Не факт. Когда перегаром дышат, тоже потеет))) ну тогда больше потеет окно со стороны первоисточника))) |
| Автор: | WiTaL_D [ 27.11.2012 15:44 ] |
Aleksey писал(а): Не факт. Когда перегаром дышат, тоже потеет))) А чего тогда стекло жирное? Сивушные масла?)))) |
| Автор: | sergeisergeevich [ 27.11.2012 19:32 ] |
WiTaL_D писал(а): Aleksey писал(а): Не факт. Когда перегаром дышат, тоже потеет))) А чего тогда стекло жирное? Сивушные масла?)))) Сааало))) |
| Автор: | WiTaL_D [ 5.12.2012 9:05 ] |
Было подозрение на то, что радиатор слева слегка протекает, было там немного мокровато, купил герметик для радиаторов, использовал согласно инструкции, вроде не течет уже. Зато как температура к нулю приблизилась, на стоянке стал прогревать двигатель и увидел как слева от двигателя капают крупные капли, причем капают весьма энергично. И пятно утром сейчас ярко выраженное именно слева от двигателя. Конкретно откуда течь сверху не видно. |
| Автор: | Ankoor [ 5.12.2012 11:13 ] |
Может патрубки текут или корпус термостата не герметичен. |
