| Обдув лобового стекла! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31764 |
| Автор: | Dimoha [ 12.12.2012 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Обдув лобового стекла! |
Всем доброго дня. Такой вопрос ? печка работает хорошо в машине тепло ток проблнма с утра на лобовое стекло практически нет обдува что делать кто знает? И ещё как отрегулировать фары одна вниз светит а другая вверх. Зарание всем спасибо. |
| Автор: | Aleksey [ 12.12.2012 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обдув лобового стекла! |
Если закрыть все воздуховоды, которые дуют на салон, и поставить поток на стекло, то будет дуть замечательно. Если не дует, то заслонки или трос неисправны. |
| Автор: | Dimoha [ 12.12.2012 22:14 ] |
Закрываю всё и прктически недует((( |
| Автор: | serg1976 [ 12.12.2012 22:51 ] |
Скорей всего тросик на заслонку,может меняли печку и чтото забыли поставить на место |
| Автор: | Dimoha [ 13.12.2012 0:10 ] |
serg1976 писал(а): Скорей всего тросик на заслонку,может меняли печку и чтото забыли поставить на место А как дабратса до тросика? |
| Автор: | Ankoor [ 13.12.2012 11:08 ] |
Сбоку под ногами пассажира можете рукой подвигать рычажки заслонок, которая ближе к салону - это распределение воздеха лобовое/ноги ит.д, которая дальняя - это смешение горячий/холодный |
| Автор: | serg1976 [ 13.12.2012 11:20 ] |
Если трос наместе то обрати внимание на зажим кожуха тросика,если его нет то заслонка небудет двигаца,можно глянуть состороны пасажира(там где ботинки стоят |
| Автор: | Dimoha [ 13.12.2012 21:51 ] |
Спасибо гляну на выходные. |
| Автор: | AlexRev [ 2.02.2013 9:21 ] |
проще снять панель управления печкой (4 болта) и посмотреть как подключены тросики, он и там на скобах, может скоба поломалась или спала, ещё можно отсоединить тросики и рукой их выдвинуть или задвинуть до конца (смотри на панель управления и тяги в каком положении должен быть строс для обдува лобового стекла. Устанавливать тросики нужно в максимально втянутом положении, сам недавно разбирал панель (на печке не работала 3-я скорость) думал переключатель глючит, оказалось контакты на штекере который приходит на печьку окислились и поржавели от нашей зимы, когда дождь и минус 5. |
