| Плохая зарядка на АКБ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31848 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохая зарядка на АКБ |
Значит вопрос вот вчем. Сегодня утром попытался завести (на улице было -15) не завелся,вызвонил товарища приехал поставили его акум все завелось как нада быть. потом поехал на рынок думал АКБ здох,мне там померили аказывается нет зарядки на АКБ. Поставил новую таблетку зачистил все контакты и всеравно выдает зарядку 12.9-13.0. Вчем может быть еще проблема. |
| Автор: | Troll [ 19.12.2012 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохая зарядка на АКБ |
... кольца, возбуждение, х.е.з. ... |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 18:04 ] |
кольца нормальные |
| Автор: | klen [ 19.12.2012 18:48 ] |
Совсем недавно устранял недозаряд усебя , проблема решилась после замены (перепайки) щёток . |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 18:55 ] |
klen писал(а): Совсем недавно устранял недозаряд усебя , проблема решилась после замены (перепайки) щёток . Я сегодня поменял Реле регулятора. там стоят новые щетки. |
| Автор: | Покемон [ 19.12.2012 19:03 ] |
Насколько понял,то лампочка на панели приборов не горит,иначе былоб видно,а не на рынке при покупке нового АКБ и проверке бортовой сети. Предположу что обрыв провода на лампочку на панели,соответственно нет возбуждения обмоток. |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 19:06 ] |
Покемон писал(а): Насколько понял,то лампочка на панели приборов не горит,иначе былоб видно,а не на рынке при покупке нового АКБ и проверке бортовой сети. Предположу что обрыв провода на лампочку на панели,соответственно нет возбуждения обмоток. Лампочка работает . перед заводкой все лампочки светятся. |
| Автор: | Покемон [ 19.12.2012 19:13 ] |
ремень генератора как натянут? |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 19:16 ] |
Покемон писал(а): ремень генератора как натянут? Нормально |
| Автор: | Покемон [ 19.12.2012 19:37 ] |
Как проверяем? |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 19:41 ] |
Покемон писал(а): Как проверяем? на ощуп |
| Автор: | Покемон [ 19.12.2012 19:44 ] |
За крыльчатку генератора на заглушенном двигле крутим,шкиф недолжен прокручиваться. |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 19:46 ] |
Покемон писал(а): За крыльчатку генератора на заглушенном двигле крутим,шкиф недолжен прокручиваться. а на заглушеном я могу прокрутить . А должно намертво стоять? ремень не порвет при работе с таким натягом? |
| Автор: | Покемон [ 19.12.2012 19:49 ] |
Непорвётся,иначе он буксует и недозаряд. |
| Автор: | slawik84 [ 19.12.2012 19:50 ] |
Покемон писал(а): Непорвётся,иначе он буксует и недозаряд. поробую дотянуть |
