| помогите пожалуста https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31940 |
| Автор: | андрей 111 [ 30.12.2012 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите пожалуста |
друзья помогите в рено 19 1.8 1993г. при повышеных оборотах с глушителя вылетает сажа .на свечах чорный нагар . раход топлева 16 л. что может быть всем спосибо |
| Автор: | Ankoor [ 30.12.2012 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите пожалуста |
Лямбду вначале проверьте |
| Автор: | Николай21 [ 30.12.2012 23:08 ] |
Если бензин, то выгорает масло - это либо кольца, либо прокладка (если уходит антифриз), но скорее всего кольца. |
| Автор: | Aleksey [ 30.12.2012 23:21 ] |
Сажа и черный нагар - это слишком богатая смесь. |
| Автор: | nik73 [ 31.12.2012 7:44 ] |
Aleksey писал(а): Сажа и черный нагар - это слишком богатая смесь. Проверь воздушный фильтр и воздуховоды, может что попало. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 31.12.2012 16:44 ] |
А я посмотрел бы сначала датчик разрежения и его трубку (ну и подсос - тоже).... |
| Автор: | андрей 111 [ 1.01.2013 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик разряжения |
всем спасибо поменял лямду свечи провода и не чего а что за датчик разряжения и где он стоит |
| Автор: | sergeisergeevich [ 3.01.2013 15:40 ] |
Такая прямоугольненькая коробочка с разъёмчичком и резиновой трубочкой, идущей от монокарбюраторчика. Висит примерно над бачком с тормозухой на стенке (точное место не помню) |
| Автор: | Ankoor [ 2.05.2013 9:25 ] |
Объясните отчего на одной свече за пару тыщ км может образоваться серый толстый слой нагара на электроде! И свеча мокроватая, но не в масле - скорее в бензине! Бензин 95, свечи новые, масло не ест! Не дымит, не парит, антифриз не уходит. Тяга и расход в норме. Только вв провод на этой свече часто сваливался ( бракованный был. пока не поменял). |
| Автор: | vinnivinni [ 3.05.2013 11:00 ] |
Ankoor писал(а): Объясните отчего на одной свече за пару тыщ км может образоваться серый толстый слой нагара на электроде! И свеча мокроватая, но не в масле - скорее в бензине! Бензин 95, свечи новые, масло не ест! Не дымит, не парит, антифриз не уходит. Тяга и расход в норме. Только вв провод на этой свече часто сваливался ( бракованный был. пока не поменял). Мокрая - значит нет сгорания топлива в камере. Попробуй махнуть с соседней свечой, если "мокрость" туда перекочует - менять свечу. Если не перекочует - ждать вылезания проблемы, потому как шевелить из-за "кажется" не вижу смысла. |
| Автор: | Ankoor [ 3.05.2013 11:05 ] |
Свеча исправная, а провод был перебит, может из-за того что пропадала искра такой нагар быть? |
| Автор: | maxim101 [ 3.05.2013 11:28 ] |
Шоб не гадать, нужно поездить (с исправными проводами) и еще раз проверить эту свечу. |
| Автор: | Ankoor [ 3.05.2013 11:57 ] |
Будем ездить, Что сразу заметно стало после замены провода. так пропало подтупливание если газ в пол. Видно пропуски в цилиндре все-таки были нехилые. |
