Маслосъемные колпачки. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=32565 |
Автор: | arturсhik [ 24.02.2013 18:10 ] |
Заголовок сообщения: | Маслосъемные колпачки. |
Осенью купил Рено 19 1.7. После покупки заметил, что матор "ест" масло. Пробовал менять различные масла, все равно расход идет. Последний раз заливал "ЛОТОС". Почти 2 недели езил нормально, потом снова начала "кушать" масло. Мотор дымит не сильно, даже я бы сказал совсем не дымит, только если газ до упора под нагрузкой.Техосмотр прошел сам, но сказали что СО повышенное. Компрессия во всех цилиндрах 13 бар, это нормально. Все подтекания масла устранил. Думаю что причина в маслосъемных колпачках. Вопрос: кто нибудь менял их самостоятельно (не снимая голоки цилиндров), и сколько такая процедура будет стоить на СТО? Р.S: На холодную, особенно в мороз, слышится легкий свистящий звук из мотора. По мере прогрева он исчезает. Может клапана плохо отрегулированы. |
Автор: | Jacky [ 24.02.2013 19:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маслосъемные колпачки. |
Не глядя ничего и не скажешь. Смотреть надо - потом будут и ответы на вопросы. Колпачки меняются без съема головы. По работе за это берут от 60-ти. При замене колпачков заодно и зазоры клапанов промерять следует и сразу же отрегулировать если нужно. |
Автор: | arturсhik [ 24.02.2013 19:56 ] |
А если снять клапанную крышку, они будут видны или нет? |
Автор: | klen [ 24.02.2013 22:13 ] |
Неа, снять придётся распредвал, шайбы, сухари, пружины ..... тока внешне , без демонтажа .... что можно увидеть ![]() |
Автор: | arturсhik [ 25.02.2013 7:20 ] |
Понятно. |
