замена стандартного реношного генератора на гену от ваз 2110 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=32572 |
Автор: | seregaw0w [ 25.02.2013 0:01 ] |
Заголовок сообщения: | замена стандартного реношного генератора на гену от ваз 2110 |
Интерисует само подключение, то есть куда какой провод идёт, раньше где то видел сайт где подробно всё это описывалось, но как только преобрёл генератор от ваз 2110 и сразу по закону подлости нет такой информации(((( Кто сталкивался с этим и может помочь хоть с чем то... По креплению то он такой же, только шкив заменил... В контакте в группе мне говорили как нужно подключать, всё пошагово выполнил и ничего не вышло...при включеном зажигании лампа зарядки загорается(мол нет зарядки), а когда завожу контролька тухнет как будто всё впорядке... |
Автор: | Alex Post [ 27.02.2013 0:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: замена стандартного реношного генератора на гену от ваз |
seregaw0w писал(а): а когда завожу контролька тухнет как будто всё впорядке... А что тогда не в порядке? |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 27.02.2013 0:25 ] |
Пардон, если не в тему - с родным генератором вообще засада? Вроде на каждом углу можно найти...Да и я ездил одно время с москвичевским. Не то пальто |
Автор: | vinnivinni [ 27.02.2013 9:13 ] |
seregaw0w писал(а): Интерисует само подключение, то есть куда какой провод идёт, раньше где то видел сайт где подробно всё это описывалось, но как только преобрёл генератор от ваз 2110 и сразу по закону подлости нет такой информации(((( Кто сталкивался с этим и может помочь хоть с чем то... По креплению то он такой же, только шкив заменил... В контакте в группе мне говорили как нужно подключать, всё пошагово выполнил и ничего не вышло...при включеном зажигании лампа зарядки загорается(мол нет зарядки), а когда завожу контролька тухнет как будто всё впорядке... А что не так? Когда включаешь зажигание - лампы на приборке загораются, которым положено загореться, потом гаснут, лампа АКБ горит - потому как на АКБ тока зарядки не идёт - мотор то ещё не работает и генератор не крутится. Когда заводишь - мотор заработал, генератор закрутился, ток заряда пошёл на АКБ, лампочка погасла. Что не так? |
Автор: | Ankoor [ 27.02.2013 9:31 ] |
У нас б/у гена на девятнашку в отл состоянии за 20 баксов продают, так есть ли смысл колхозить?! |
