| Выстовить метки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=32612 |
| Автор: | LeXX05 [ 28.02.2013 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Выстовить метки |
У меня сбились метки, скажите кто нибудь выстовлял метки на рено лагуна2 2.2 дизель? у кого была там шпока у кого может не было? |
| Автор: | Jacky [ 28.02.2013 16:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выстовить метки |
Выставлял. Шпонка обязательно должна быть на шестерне КВ. А как они сбились, что произошло? |
| Автор: | Вовчик [ 28.02.2013 22:57 ] |
LeXX05 писал(а): У меня сбились метки, скажите кто нибудь выстовлял метки на рено лагуна2 2.2 дизель? у кого была там шпока у кого может не было? шпонка где? на 2.2 шпонка есть только на шестерне к/в, но если её нет, то значит кто-то делал мотор и забыл её поставить
| Автор: | Jacky [ 1.03.2013 21:09 ] |
Вовчик писал(а): LeXX05 писал(а): У меня сбились метки, скажите кто нибудь выстовлял метки на рено лагуна2 2.2 дизель? у кого была там шпока у кого может не было? шпонка где? на 2.2 шпонка есть только на шестерне к/в, но если её нет, то значит кто-то делал мотор и забыл её поставить ![]() Без этой шпонки мотор не будет работать, если завести, то поршня в клапанах будут сразу же. |
| Автор: | Вовчик [ 1.03.2013 22:54 ] |
подождем, что нам скажет афтор, уж больно интересно |
| Автор: | klen [ 2.03.2013 11:44 ] |
Несовсем понянятно про какую шпонку спрашивает автор...... может быть невтему - дизельный двигатель WV 1,6TD : при снятии с распредвала зыбчатого колеса обнаружили следующее - посадочная поверхность зубчатого колеса имеет паз под шпонку , а поверхность распредвала - "чистая" ..... посадка сопрягаемых поверхностей - внатяг под конус. Соединение к/в и звёздочки , без шпонки - невстречал ниразу. |
| Автор: | LeXX05 [ 3.03.2013 11:15 ] |
Сегодня в сервисе токарь выточил эту шпонку, скоро будем ставить. Результату скажу как всё поставим!! Я бы обьяснил всё по умнее если бы сам хорошо разберался в двигателях. А сбилась она я сам не знаю как!! ехал газанул и всё! |
| Автор: | LeXX05 [ 3.03.2013 11:16 ] |
может то что ремень проскачил может так. Всё узнаю и сразу сообщу. |
| Автор: | Вовчик [ 3.03.2013 15:21 ] |
klen писал(а): Несовсем понянятно про какую шпонку спрашивает автор...... может быть невтему - дизельный двигатель WV 1,6TD : при снятии с распредвала зыбчатого колеса обнаружили следующее - посадочная поверхность зубчатого колеса имеет паз под шпонку , а поверхность распредвала - "чистая" ..... посадка сопрягаемых поверхностей - внатяг под конус. Соединение к/в и звёздочки , без шпонки - невстречал ниразу. современные 16-клапанные Бензиновые двигатели рено имеют посадку шкива к/в без шпонки |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 3.03.2013 16:44 ] |
LeXX05 писал(а): У меня сбились метки, скажите кто нибудь выстовлял метки на рено лагуна2 2.2 дизель? у кого была там шпока у кого может не было? совсем непонятно что за мотор. какого года машина? где именно нет шпонки? почему лагуна в ветке про Р19? |
| Автор: | LeXX05 [ 3.03.2013 19:17 ] |
Лагуна2 2002 года!! Двигатель ДИЗЕЛЬ dci 2.2 150 лошадей, турбо. а почему в ветке про P19 я не знаю. Лучше скажите что там за шпонка должна быть,и как я вообще ездил без неё!! Короче завтра от мастера (типа) узнаю и кажу точно что по чём. Клип сразу говорю ни чего не показал,а офицалы сказали не могут сделать ни чего |
| Автор: | LeXX05 [ 5.03.2013 17:41 ] |
Сегодня выточил эту шпонку,попробу. поставить, размеры замерил получились 45мм длина ширина 6мм, на всякий случай ещё 5мм сделал |
| Автор: | zip [ 5.03.2013 18:14 ] |
...у меня шпонки нет...для тех кто ни разу не встречал такого |
| Автор: | klen [ 5.03.2013 18:47 ] |
Спасиб |
| Автор: | 1doma [ 6.03.2013 0:12 ] |
В бензиновых 16 клапанниках отсутствие шпонки позволяет обеспечить более равномерное натяжение ремня при точно зафиксированных валах(фазах). После защелкивания натяжного ролика надо прокрутить ремень вместе со всеми шестернями на валах и только посте этого зажать болты распредвалов и коленвала. |
