autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
стучит в передке
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=32949
Страница 1 из 4
Автор:  AlexRev [ 31.03.2013 6:16 ]
Заголовок сообщения:  стучит в передке
после зимы появился стук в передке, каждую ямку чувствую, у нас после зимы - не дороги, а ямы.
причем иногда это отдается в руль.
подскажите с чего начать проверку?
шаровые менял 1 год назад, стойки менял меньше года назад.
Автор:  Покемон [ 31.03.2013 7:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: стучит в передке
Перечислять всё что есть в подвеске?
А начинать нужно с диагностики на яме или подьёмнике.
Автор:  Sokill [ 31.03.2013 9:13 ]
Трясти подвеску. Шаровые за год могли и умереть (качество-с... как попадеш). Резинки стабилизатора если ослабли - стучит не по детски..
Автор:  evgeniy-borisov1669 [ 31.03.2013 19:21 ]
Та же ситуация. Едиш как на "колу". В подвеске менялось все кроме амортизаторов и пружин.(и эта ситуация было до замены, и после замены не прошла.) Пружины менялись до меня. Амортизаторы доже не знаю. Так что остается 2 варианта:
1. Очень жесткие пружины, и подвеска не сжимается на ямках.
2. Амортизаторы не работают как надо. Не знаю как должны, но сжимаются при определенном(небольшом) усилии, сами назад не возвращаются, что бы возвратить в верхнее положение нужно очень сильно тянуть. Амортизаторы еще родные.
Автор:  sergeisergeevich [ 31.03.2013 19:57 ]
Рейка может стучать ещё...
Автор:  klen [ 31.03.2013 20:06 ]
Стоят , видимо, ещё "карбоны" масляные :-? ..... выкинь их и поставь новые какие захочешь : масло, газ-масло, газ, жидкостно-магнитные :mrgreen: .
Автор:  nik73 [ 31.03.2013 20:22 ]
Так и должно быть.
Автор:  evgeniy-borisov1669 [ 31.03.2013 20:26 ]
Так и должно быть.
Я вот тоже склоняюсь к пружинам, уж очень они жесткие.
Автор:  klen [ 31.03.2013 20:43 ]
Посчитай витки и замерь диаметр "проволоки" - посмотрим что у тебя стоит.
Автор:  Nitrat3000 [ 31.03.2013 22:39 ]
у меня то же стоЯт еще родные "карбоны" до замены пружин было мягкая езда...поменял пружины на новые....толщина и ко-во витков идинаково.....но стало наааамного жестче....и нос машины поднялся.....
Автор:  Николай21 [ 31.03.2013 22:39 ]
Бывает и такое, что поршень внутри мортера стучит, в смысле шток по стенкам амортизатора. Такое бывает, когда амортизатор изношен. Также надо посмотреть стойки стабилизатора + резинки на штанге. А в руль может отдавать выход из строя наконечников или рулевых тяг, также может быть разбита рулевая рейка.
Автор:  klen [ 1.04.2013 17:27 ]
Незнаю как кто.... но надо проверять подвеску и состояние автомобиля снизу - как минимум два раза в год : осенью и весной.
Сабж = срок жизни амортизатора недолог (в зависимости от условий ) , гдето после 50.000 пробега он скорее мёртв чем жив .
Разница после замены пружин : увеличенный клиренс - потомучто пружины новые без усталостной усадки.
Разница в жёстскости - если куплен оригинал , классификация по цвету ..... если купили "Китай" = и що вы хотите? :mrgreen:
Автор:  Nitrat3000 [ 1.04.2013 17:39 ]
пружины не кетай....:-)
Автор:  sergeisergeevich [ 1.04.2013 20:06 ]
Подтверждаю, было такое у меня на москвиче-2141, амортизаторы стояли от пассата, только не шток по стенкам, а составные части поршня на штоке (или сам поршень) имели продольный люфт, он ощущается при покачивании машины, нужно положить руку на верхушку штока - чувствуется прекрасно, но легко ошибиться, т.к. туда могут передаваться и другие стуки с подвески. На снятом аммо ощущается прекрасно, если надеть болт на шток и подёргать туда-сюда руками
Автор:  SLA4D [ 2.04.2013 1:27 ]
Каким образом можно проверить "разбитость" рулевой рейки? Что-то стучит, не могу понять откуда.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
