| Рулевые тяги https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=32995 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zihr [ 3.04.2013 9:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевые тяги |
Вот хочу поставить рейку без ГУР рулевые тяги от рейки с ГУР подойдут или нет??? А то тут мне один человечек прям тень сомнения внес на этот счет говоря что тяги разные. |
| Автор: | Alex Post [ 3.04.2013 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рулевые тяги |
Насколько я в курсе - там 100% разные рулевые валы (разной длины). Т.е. только рейкой дело не обойдется. |
| Автор: | zihr [ 3.04.2013 18:17 ] |
А можно поподробней все это дело описать. Все я терь в ступоре, хотел было на выходных рейку поменять а тут такая вот засада. |
| Автор: | Aleksey [ 3.04.2013 18:57 ] |
Рулевая колонка другая нужна. |
| Автор: | nik73 [ 3.04.2013 19:05 ] |
zihr писал(а): А можно поподробней все это дело описать. Все я терь в ступоре, хотел было на выходных рейку поменять а тут такая вот засада. Вот нашел на другом форуме: "я перешиб рейку на канго. 1 снял всю приблуду относящуюся к ГУР. потребовался новый ремень на гену. пришлось поставить ремень покороче и изменить способ его натяжения, ткт обводной ролик за место насоса стоит 3500 в рублях. 2. рейка на авто стояла SMI я купил TRW и поменял рулевые наконечники на свои. рейка обошлась в 2350 руб. 3. встала на подрамник без переделок и пересверливаний. 4. рулевой вал пришлось удлинить на 30 мм. я разрезал нижнюю часть вала на которой крепится крестовина и одел на нее трубку выточенную в размер. все обварил и для надежности посадил на самовытяжные заклепки. 5. потребуется новый пыльник на рулевую крестовину. 6. осталось только сделать схождение." Там еще надо передние аммо в другие отверстия переставить. |
| Автор: | Aleksey [ 3.04.2013 19:07 ] |
За такие деньги лучше отремонтировать ГУР. Другое дело, если рейка достается за копейки. |
| Автор: | sanёk [ 3.04.2013 19:28 ] |
мне приходилось проделывать такой фронт работы....менял на механическую рейку...не чего там сложного нет удленил рулевую колонку и все.... а рулевые тяги обсалютно одинаковые. |
| Автор: | zihr [ 8.04.2013 21:24 ] |
sanёk писал(а): мне приходилось проделывать такой фронт работы....менял на механическую рейку...не чего там сложного нет удленил рулевую колонку и все.... а рулевые тяги обсалютно одинаковые. Спасибо за ответ, а можно поподробней о рулевой колонке и я слышал там надо амморты куда то переставлять, был бы благодарен если б ткнули в отчет с фото. |
| Автор: | klen [ 8.04.2013 23:00 ] |
Я такого отчёта невстречал . Ничего сверхсложного нету .... рейка и колонка крепятся болтами и гайками - левых резьб нету . "Обходите" насос ГУРа (подбирайте ремень). Переставляете стойки из отверстий №1 в отверстия №2 .
| Автор: | zihr [ 9.04.2013 5:16 ] |
Спасибо за фото. А если аммо не переставлять, нужно будет ли вал переделывать??? |
| Автор: | sanёk [ 9.04.2013 6:33 ] |
Спасибо за фото. А если аммо не переставлять, нужно будет ли вал переделывать??? ..........................а что сложно переставить или у вашего авто нет отверстий под цифрой 2 как показал Klen????? можешь конечно и не перестовлять....просто это делается для того что бы колеса легче на месте повернуть можно было....... а что касается колонки там все просто болгаркой или пилкой по металлу перерезаешь и наращиваешь подходящей по диаметру трубкой...ну и все это обвариваешь... P.S. я в свое время когда делал прошляпил чуток колонка стала длинее и теперь поворотники не отключаются .приходится в ручную. |
| Автор: | zihr [ 9.04.2013 7:06 ] |
Дырки надо посмотреть, как то внимания не обращал. Если не затруднит, мог бы сфотографировать свою рулевую колонку, чтоб я понял как нужно увеличить ее. Сорри что надоедаю, но лучше раз увидеть чекм сто раз услышать. )))) Заранее спасибо. |
| Автор: | nik73 [ 9.04.2013 8:15 ] |
sanёk писал(а): P.S. я в свое время когда делал прошляпил чуток колонка стала длинее и теперь поворотники не отключаются .приходится в ручную. Колонка без гура длиннее на 52,5 мм. Вот на столько вал и нужно удлиннять. |
| Автор: | sanёk [ 9.04.2013 14:24 ] |
удлиняется промежуточный вал...т.е. между крестовин....длинна промежуточного вала от отверстия крепления к рейке до центра второй крестовины =408+-1мм. (без ГУРа) и 355,5+-1мм (с ГУРом) |
| Автор: | klen [ 9.04.2013 21:44 ] |
zihr писал(а): Дырки надо посмотреть, как то внимания не обращал. Отверстия в чашках есть полюбому , у меня они просто были заклеены квадратными наклейками .... и поверх - краска. |
