| Бензонасос на R19. Кто имел опыт общения? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=3370  |
	Страница 1 из 8 |
| Автор: | blackwhite [ 19.04.2005 9:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензонасос на R19. Кто имел опыт общения? |
После планово-периодического использования очитителя инжектора заметил, что бензонасос не то визжит, не то сифонит. В салоне слабо прослушивается, а внешне даже очень. Проверил давление и производительность насоса - норма. На работе двигателя и на расход топлива ни как не сказывается. Уже более 800км как заметил визг. Кто-нибуть может проконсультировать на предмет извлечения насоса из бака и сопутствующих нюансах?  |
| Автор: | Netman [ 19.04.2005 9:19 ] |
Может сеточка забилась в бензобаке?  |
| Автор: | blackwhite [ 19.04.2005 9:22 ] |
Netman писал(а): Может сеточка забилась в бензобаке?
Володя, тогда почему давление и производительность насоса в норме?  |
| Автор: | Netman [ 19.04.2005 9:26 ] |
Не поллностью забилась. В первой фазе же леко посмотреть. Вот ему и тяжело создавать давление, пыхтит, но качает. Кроме того, у тя в баке могло чего-нить быть нехорошое. Ты добавил очистителя. В результате, очиститель собрал бяку и попер в камеру сгорания. Но на пути у него сеточка (раз), топливный фильтр (два). Открываем лючок в дне багажника, достаем бензонасос и смотрим сетку. Топливный фильтр меняем. Потом делаем выводы. Я бы делал так. P.S. А чем давление мерял? Есть девайс?  |
| Автор: | blackwhite [ 19.04.2005 9:54 ] |
Володя, хорошее-нехорошее, я же не первый раз пользуюсь очитителем. И почему надо сразу валить на очиститель? Я только заметил после его использования, а насос может сифонил уже давно. Или мне однажды повезло с бензином. Я с тобой полностью согласен, что выводы надо сделать ... потом. А с другой стороны ты хочешь сказать, что снимать бак не надо. Тогда распиши нюансы на пути к насосу. P.S. А давление проверяем при помощи ножного насоса. Rusland76 в курсах.  |
| Автор: | Netman [ 19.04.2005 15:20 ] |
Я ни на что не валю. Просто высказываю варианты (ИМХО). Про бензонасос - в первой фазе точно не знаю, но по рассказам, у вас только одно отверстие в дне багажгика, ближе к заднему сиденью. Более точно собирусь с мысялчми дома, т.к. надо убегать.  |
| Автор: | grosh [ 19.04.2005 15:49 ] |
менял бензонасос погружного типа. заменить можно только сняв бензобак. в багажнике есть отверстие для датчика уровня топлива, если через это отверстие лезть нифига не удобно. резать пол в багажнике думаю не стоит. о смене бензонасоса через багажник могут рассказывать люди, которые не "ползали" за бензонасосом. читал в конференциях, что зудение бензонасоса не означает его кончины. у самого зудит в одном 16V, а другом - нет, причем слышно в салоне достаточно отчетливо, пока не "сдохнет" не полезу. на динамике машины "зудение" никак не сказывается.  |
| Автор: | blackwhite [ 19.04.2005 15:58 ] |
grosh писал(а): читал в конференциях, что зудение бензонасоса не означает его кончины. у самого зудит в одном 16V, а другом - нет, причем слышно в салоне достаточно отчетливо, пока не "сдохнет" не полезу. на динамике машины "зудение" никак не сказывается.
Да, я тоже думаю, что у моего насоса открылось второе дыхание. Только вот не хочется, чтоб оно стало закрываться где-нибуть в дороге.  |
| Автор: | Beloshed [ 19.04.2005 19:43 ] |
Насос загудел, готовся. Может проработать еще долго, можен накрытся через 5 минут. Это как лотерея. Ести два варианта поставить новый и отремонтировать свой. На новый дают 6 месяцев гарантии на отремонтированный 30 тысяч километров. Ремонтирую те ребята что раньше на Славинского работали, да и не только они. Я менял на своей в декабре месяце. Снять бак не получилось по причине не возможности отвернуть болты. Пришлось окуратно вырезать в полу багажника две прорези отогнуть метал поулчить доступ к насосу. После замены насоса метал был загнут на место и проклеен специальнам очень толстым скотчем. Под ковриком не чего сейчас не видно. За то в любой момент без проблем есть домтуп к насосу. Насос за рание лучше не покупать их там несколько модефекаций есть. Я лично 3 видел и все как-бы к моей машине.  |
| Автор: | blackwhite [ 19.04.2005 19:54 ] |
Мне страшилки не надо. Как насос сам по себе аккуратно достать?  |
| Автор: | RuslanD... [ 20.04.2005 1:20 ] |
аккуратно ? можешь у ВС посмотреть ..... а кулер у тя когда начинает свистеть ? а вообще есть предложение сменить топливный фильтр .  |
| Автор: | blackwhite [ 20.04.2005 8:56 ] |
rusland76 писал(а): а кулер у тя когда начинает свистеть ? Я не очень то горячий парень, чтоб иметь кулер. Да еще такой, который свистит. rusland76 писал(а): а вообще есть предложение сменить топливный фильтр .
Это попробовать можно.  |
| Автор: | Netman [ 20.04.2005 10:11 ] |
Стоп. У blackwite 19-ка первой фазы. В них вроде бы было только одно отверстие в бак, которое доступно без всяких вырезаний дырок. Это во второй фазе уровень и бензонасос стали засовывать в разыне отверстия. Т.е. их стало два. Так второе отверстие (во второй фазе), в которео вставляется бензонасос действительно доступно только если снять бак.  |
| Автор: | blackwhite [ 20.04.2005 10:31 ] |
Неверная у тебя информация - как и безнанасос, так и уровень имеют по отдельному отверстию.  |
| Автор: | RuslanD... [ 20.04.2005 10:45 ] |
предложение основано на возникновении сопротивления в трассе при котором насос напрягается и потеря избыточного давления на клапане обратки возможно не ощутима. давай трубку кинем вместо фильтра и посмотрим как оно себя поведет ..... часто сожалею о сказанном....  |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
