autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Уплотнительное кольцо бензонасоса
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=34043
Страница 1 из 1
Автор:  forwer [ 26.06.2013 6:38 ]
Заголовок сообщения:  Уплотнительное кольцо бензонасоса
Собираюсь поменять бензонасос, в мануалах пишут что необходимо заменить уплотнительное кольцо, т.к. оно повреждается. Какой артикул у данной вещицы?
Автор:  Irdis [ 29.07.2013 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уплотнительное кольцо бензонасоса
с этим похоже сложно будет... по каталогам не пробивается, я у себя буду садить на герметик, думаю ни чем не хуже будет.
Автор:  Netman [ 30.07.2013 13:28 ]
В свое время мне привезли под заказ. Стоило что-то около 2 евро вроде бы.
Заказывал на RCM (на Кольцова)
Автор:  MAX1024 [ 5.08.2013 12:03 ]
Поменял бак, теперь пахнет бензином.Травят прокладки, у оффициалов и на рынке их нет. Герметик нужен бензостойкий, пробовал абро и еще какой-то с надписью "для карбюраторов". Выдавил из тюбиков и покапал бензином, в итоге получилась жидкая масса. Держать они не будут,расползутся по баку и загадят сетку бензонасоса. Нужен какой-то специальный гермет не на силиконовой основе, правда найти его сложно. Пока думаю поставить дополнительно к родной прокладке еще одну такую-же
Автор:  Alex Post [ 7.08.2013 9:04 ]
А ты сушил его перед тем, как капать бензином? Акриловые краски, знаешь ли, тоже водой разводятся - но как высохнут - фиг ты их водой смоешь.
Автор:  Aleksey [ 7.08.2013 10:52 ]
Скорее всего он на незастывший герметик капал :-)
Автор:  MAX1024 [ 7.08.2013 11:10 ]
Бензином полил минут через 20 после того как выдавил. Понятно что гермет еще не высох, так и на прокладке бензин не даст ему высохнуть. Как вариант можно потратив кучу времени высушить бак, но никакой гарантии что высушенный гермет не потечет нету.
Поставить 2 прокладки вместе у меня не получилось,поэтому пока в поиске герметика или этого злосчастного кольца. Потиху токсикоманю в машине)))
Автор:  nik73 [ 7.08.2013 21:12 ]
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=287" rel="nofollow
а это не поможет?
Автор:  pavel1 [ 3.11.2013 9:01 ]
Чуть не по теме,подскажите потек бензобак,гдето сверху,что лутше варить или менять?
Автор:  olegych [ 3.11.2013 21:39 ]
Я ставил прокладки из масло-бензостойкой резины...не помогло, резина жесткая и протекал бензин, мучался не сколько месяцев пока не заклейл герметиком бензостойким (белого цвета силиконовый для прокладок, Российский), и все проблема исчезла.
https://www.phpbb.com/
