autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Обогрев заднего стекла
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=35407
Страница 1 из 1
Автор:  forwer [ 19.09.2013 6:19 ]
Заголовок сообщения:  Обогрев заднего стекла
Не работает обогрев. Не горит лампа на приборке. При включении слышно как щелкает реле. Разбирал кнопку, следов оплавления нет, на реле тоже самое.
Автор:  Ankoor [ 19.09.2013 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обогрев заднего стекла
А лампа вообще рабочая? Тестером смотрите приходит ли напряжение на контакты на стекле
Автор:  Nonstop [ 19.09.2013 16:16 ]
Это две разные проблемы могут быть, не взаимосвязанные. Например, лампочка в приборке перегорела, а обогрев работает.
Реле может и щелкать, но не включать.
Руку к заднему стеклу приложите - тепло чувствуется (у меня по-крайней мере). Либо тестер в руки и проверять напряжения или искать обрыв.
Автор:  Sokill [ 19.09.2013 19:07 ]
у обогрева болячка - разьем в правом пороге (у ног пассажира, за пластиковой накладкой). Часто плавится разьем и контакт тю-тю..
Автор:  1doma [ 19.09.2013 23:28 ]
Поддержу. Только я в столкнулся с такой проблемой под обшивкой за правым плечом заднего правого пассажира. Разъем оплавился и почернел из-за "дребезга контактов".
Автор:  AlexG2007 [ 2.12.2013 8:09 ]
А может подскажете, где массу искать. при отброшенных контактах от стекла есть напруга, а при подключении - ноль.
Автор:  Ankoor [ 2.12.2013 10:24 ]
если хэтч, то еще отламываются провода в гофре двери багажника.
Автор:  Sokill [ 2.12.2013 16:28 ]
Нить нагрева на стекле имеет малое сопротивление, поэтому на ней падение напряжения большое. У седана масса на правом контакте (если смотреть из салона)
https://www.phpbb.com/
