| Регулировка клапанов F3N 740 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=35467 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Angey777 [ 28.09.2013 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка клапанов F3N 740 |
Может кто знает где можно отрегулировать клапана у провереных людей знающих свое дело |
| Автор: | Jacky [ 29.09.2013 0:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка клапанов F3N 740 |
Angey777 писал(а): Может кто знает где можно отрегулировать клапана у провереных людей знающих свое дело Спроси у Смаленкого. |
| Автор: | Galant [ 22.11.2013 9:54 ] |
Там вроде гидрокомпенсаторы... |
| Автор: | forwer [ 22.11.2013 10:41 ] |
f3n 740, 742 - стаканы с шайбами |
| Автор: | dimaus [ 21.01.2014 23:38 ] |
Подскажите, где можно эти самые шайбы в Беларуси купить? И продаются ли они вообще... и сколько хоть примерно стоят? Размеры уже есть, но что делать дальше не знаю, потому что в ближайших автомагазинах их нет даже под заказ. И сразу второй вопрос, если не смогу найти шайбы, насколько плохо будет для мотора, если под шайбы просто подложу что-нить металлическое, адекватного размера... будет ли с этим лучше, если сейчас у меня : в первом цилиндре на впускном недостача - 0,4 мм во втором на впускном - 0,35 мм и в третьем на выпускном - 0,15 мм в остальных более-менее норма |
| Автор: | Nitrat3000 [ 22.01.2014 0:20 ] |
на ждановичах в автограде роллет 2057....были по 4 доллара..... месяц назад..... |
| Автор: | dimaus [ 22.01.2014 11:08 ] |
Nitrat3000, спасибо! Это уже что-то, но учитывая, что Жданы от меня примерно в 200 км и я не знаю когда туда получится выбраться, остается актуальным второй вопрос. Можно ли пока обойтись самопальными дополнительными подкладками под шайбы, кто знает? |
| Автор: | Alex Post [ 22.01.2014 13:03 ] |
dimaus писал(а): Nitrat3000, спасибо! Это уже что-то, но учитывая, что Жданы от меня примерно в 200 км и я не знаю когда туда получится выбраться, остается актуальным второй вопрос. Можно ли пока обойтись самопальными дополнительными подкладками под шайбы, кто знает? Ну если теоретически прикинуть, что тебе удастся найти достаточно твердую и ровную шайбу размером со стакан и толщиной в 0,15мм (да даже и 0.4мм) - то почему бы и нет? Но имхо это из области фантастики... А если что-то мелкое или мягкое подложить - то его разобьет и расплющит, и хорошо если только его... Вот в если уменьшить толщину нужно - то многие (в том числе и я) стачивали родные шайбы под контролем микрометра А вообще как-то странно, что у тебя именно на впуске зазоры ушли, причем в плюс. У меня на ВЫпуске поуходили почти в ноль - обошелся шлифовкой четырех шайб. А впускные не больше чем на пять соток в плюс поуходили, даже не трогал. Уверен, что все правильно намерял? |
| Автор: | Alex Post [ 22.01.2014 18:54 ] |
В пивных банках походу алюминий... мягкий металл. Его будет плющить конкретно. Из жести какой 0,3 толщиной если найдешь попробовать вырезать и под 5 и 7 подложить временно, на свой страх и риск. Под 3 я бы не совал вообще ничего. В плюс зазор менее чреват, чем в минус, это мое мнение. Ну чуть меньше подъем клапана, ну мощность чуть упадет. А если в минус - то клапан может не закрываться как следует со всеми вытекающими. |
| Автор: | Aleksey [ 22.01.2014 21:32 ] |
На Экзисте должны быть некоторые размеры шайб. |
| Автор: | dimaus [ 22.01.2014 22:05 ] |
Думаю так и сделать, подкладки решил вырезать из тонкого строительного шпателя с нержавейки, думаю этот металл все таки прочнее, чем обычная жесть. Визуально где-то треть милимметра, но надо будет еще с щупом рядом сравнить. В любом случае потом проверим еще после того как соберем всю конструкцию, а меньше положенного не оставим. За выходные должны справиться. Постараюсь отписаться... Насчет экзиста, я так понял это только для России, поэтому не сильно и старался там разбираться. Тем более где-то прочитал, что эти самые шайбы на девятнашку у них по 800 российских рубликов. Пусть идут лесом с такими ценами в любом случае. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 22.01.2014 22:22 ] |
dimaus писал(а): Думаю так и сделать, подкладки решил вырезать из тонкого строительного шпателя с нержавейки, думаю этот металл все таки прочнее, чем обычная жесть. Визуально где-то треть милимметра, но надо будет еще с щупом рядом сравнить. В любом случае потом проверим еще после того как соберем всю конструкцию, а меньше положенного не оставим. За выходные должны справиться. Постараюсь отписаться... Насчет экзиста, я так понял это только для России, поэтому не сильно и старался там разбираться. Тем более где-то прочитал, что эти самые шайбы на девятнашку у них по 800 российских рубликов. Пусть идут лесом с такими ценами в любом случае. экзист есть и в беларуси..... |
| Автор: | dimaus [ 22.01.2014 23:28 ] |
Такой ценник меня устраивает! Вопрос в том как научиться этим магазом пользоваться, счет надо какой открывать, сколько за доставку берут. Может подскажете где вообще можно путную инструкцию про него почитать? А то я сунулся сразу в города, а там только Российские, ну и плюнул. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
