autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Много черной сажи внутри глушителя.....
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=35518
Страница 1 из 2
Автор:  Nitrat3000 [ 7.10.2013 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Много черной сажи внутри глушителя.....
Давненько ничего не спрашивал.......Давече курил около машины и решил взглянуть как чувствует себя последняя банка глушителя замененная год назад.....и ждала меня картина маслом.....или сажей итить ее.......вся труба глушителя внутри в слое рыхлой черной сажи.....на старом глушителе год назад все было чисто.....масло не ест двигатель.....от замены до замены на уровне....расход не изменился......дырок в выхлопной нет.....бензин 95.....только крайние 60 литров 92.......Вопрос....откуда сажа?
Автор:  Aleksey [ 7.10.2013 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Много черной сажи внутри глушителя.....
Если сухая тонкая сажа, то пусть себе висит. А вот если маслянистая и рыхлая, то похоже, что мотор отхаживает свое.
Автор:  ЮМБР [ 7.10.2013 22:37 ]
с чего это ты опеределил, что мотор отхаживает свое????
износ чего-то дает черную обильную сажу????
это кольца износились и выгорают, превращаясь в сажу???
или поршни???
а может коленвал???
масло ведь не жрет(со слов топикстартера)
Nitrat3000
черная рыхлая сажа в глушителе - признак перелива. Больше ничего.
Все остальные проблемы добавляют свои симптомы
у тя бенза жрет нормально???? ты замерял????
а как???
попробуй перемерить
Автор:  Nitrat3000 [ 7.10.2013 22:46 ]
Она сухая и рыхлая......но не маслянистая ни разу.....палцем стирается.....постучать обсыпается.......да и на разгоне я не тошню.....
Автор:  Nitrat3000 [ 7.10.2013 22:58 ]
Андрей...замерял не точно.....когда загоралась лампочка на приборке...заливал бенза 95го 20 литров...до следующего раза когда загорится лампа...хватало в смешаном режиме на 290 км...плюс минус 10 км.....и так всегда.....так как стрелка живет своей жизнью смотрю на пробег....последние 5 месяцев расход не менялся....
Автор:  ЮМБР [ 8.10.2013 1:45 ]
мой совет - если он тебе нужен
заправляйся отныне 92-м
на остальное забей и езди себе спокойно.
с автосом все неплохо. И не мешай ему.
Автор:  Nitrat3000 [ 8.10.2013 7:59 ]
Спасибо......
Автор:  Ankoor [ 8.10.2013 10:00 ]
У сестры такая фигня была на опеле - когда лямбда накрылась. При перегазовке из трубы просто летела сажа! Но и свечки были в такой же саже!
Автор:  Nitrat3000 [ 8.10.2013 11:03 ]
Свечи как ни странно без черного нагара......а лямбду проверю.....она еще родная стоит
Автор:  Ankoor [ 8.10.2013 11:15 ]
А катализатор есть? Может если стоит пламягаситель с какой стекловатой - то стекловата выгорает и сажу дает?
Автор:  Nitrat3000 [ 8.10.2013 12:11 ]
пламягоситель просто пустая банка......
проверю в выходные лямбду......
Автор:  ЮМБР [ 8.10.2013 19:28 ]
не выгорает она
она клочьями лезет
а в пламягасителе ее нет, только в двух последних банках..
Автор:  Va_Sha_Renault [ 8.10.2013 22:53 ]
согласен с ЮМБРом, не мучай авто 95м месивом. уже не однократно писали что нет его у нас, только присадочный (хотя уже на заправках пишут евро и т.д, слабо верится). когда то была у меня 19ка с мотором 1.8, так при кончине лямды расход моментам шагнул за отметку 10 при самых неточных замерах.
Автор:  Nitrat3000 [ 8.10.2013 23:00 ]
вот уже откатал 100 литров на 92ом......на низах тянет чуть хуже.....и опять появился звенящий звук в пустой банке пламягасителя после 2,5 тысяч....на 95ом была тишина:-)
Автор:  Ankoor [ 9.10.2013 10:46 ]
на рено-19 1,4 E7j уже 10 лет езжу на нашем "плохом"95, расход по трассе при 100км/ч - 5,3-5,5л, по минску с пробками 8-8,5л. раз 5-6 пытался перейти на 92, по трассе расход почти не вырос, но по городу 10л! стал, машина тупая, со второй фиг тронешься и в натяг при езде постукивают пальчики или детонация! Поэтому плюнул и езжу только на фиговом 95! на сценике только на 95 уже 3-й год и все ок! И свечи после 20 000км сейчас менял - как новые!
https://www.phpbb.com/
