Не держит обороты на холодную https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=35576 |
Автор: | derwulf13 [ 16.10.2013 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Не держит обороты на холодную |
Доброго всем дня собственно проблема: Имеем RENAULT 19, 1994 г/в, 1,7 моно (F3N) Да , на холодную раньше были проблемы, высокие обороты в районе 1500-1800, но при прогреве падали. Да иногда троила... , но были решены заменой (свечи,провода,трамблёра также убран подсос воздуха возле датчика воздушно-топливной смеси заглушили трубку) и все бы хорошо, но в одно прекрасное утро перестала заводится без педали газа, т.е. схватывает и глохнет, с педалью - все гуд, но как только отпускаем обороты падают но 400-300 , колбасит и глохнет... Если резко качнуть педалью газа - захлебываемся и глохнем. на горячую все ок, обороты стабильно в районе 900-1000, может немного больше, но это из-за того что регулировал обороты хх болтиком. у кого есть какие соображения ??? |
Автор: | Nitrat3000 [ 16.10.2013 21:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не держит обороты на холодную |
Смотри датчик температуры идущий на мозги....... |
Автор: | -=slimoff=- [ 16.10.2013 22:04 ] |
1500 на холодную - так и должно быть она же прогреваеться. Не заводиться без педали - а у вас моторчик хх жужжит хоть при глушении двигателя и каким болтиком регулировались холостые 1000 это много. |
Автор: | derwulf13 [ 16.10.2013 23:11 ] |
-=slimoff=- писал(а): 1500 на холодную - так и должно быть она же прогреваеться. Не заводиться без педали - а у вас моторчик хх жужжит хоть при глушении двигателя и каким болтиком регулировались холостые 1000 это много. Надо прислушаться по поводу жужжания, раньше точно было. Регулировал тем, что под полумесяцем (или сектором) к которому крепится тросик газа. Вообще, где находится мотор хх ![]() |
Автор: | derwulf13 [ 17.10.2013 8:41 ] |
Утром проверено, при глушении моторчик не жужжит. ![]() |
Автор: | sergeisergeevich [ 17.10.2013 20:45 ] |
Вот как раз этот сектор, к которому крепится тросик газа, другой своей частью упирается в шток моторчика холостого хода. Его (моторчик) нетрудно снять, разобрать и перебрать, проверить как там поживают щётки, почистить, смазать и т.п. Если он сгорел (бывает и такое), то лучше поискать б/у, т.к. новый нереально дорог, таких денег не стоит обычный коллекторный моторчик постоянного тока |
Автор: | Nitrat3000 [ 17.10.2013 21:37 ] |
датчик температуры на мозги прверили аль нет? ....из за него на холодную то же глохнет |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 17.10.2013 21:53 ] |
Цитата: датчик температуры на мозги прверили аль нет? ....из за него на холодную то же глохнет плюсану. У меня на Р21 не работал (и щас не работает) датчик температуры на панели. Двигатель тоже 1.7. Полез я сразу крутить тот датчик, который спереди двигателя (второй сзади, ближе к лобовому стеклу, какой за что отвечает - до сих пор не знаю). Что-то намудрили с проводкой, машина перестала заводиться без педали газа и на холодную и на горячую. Как заведешь, всё норм. Проводку вернул на место - проблема исчезла.
Автор: | Nitrat3000 [ 17.10.2013 22:04 ] |
на мозги тот который стоит со стороны акумулятора.....т.е. справа машины:-) |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 17.10.2013 22:18 ] |
Погоди. Справа, слева...Я стою лицом к двигателю. Слева у меня фара и бампер, справа лобовое стекло и вся остальная машина. Двигатель установлен поперек машины, то есть продольно относительно меня. Так вот один датчик стоит со стороны свечей, второй напротив, с другой стороны головы. Они оба отвечают за показания чтоли? Я нифига не могу понять, почему на панели указатель не показывает. Кстати, я вспомнил - в тот раз я проводку подключал напрямую от датчика к панели - работало, но некорректно |
Автор: | Nitrat3000 [ 17.10.2013 22:59 ] |
так......стоишь лицом к машине......спереди......справа около термостата датчик на приборку....а вот слева....если посмотреть за двгатель то там датчик на мозг...эт я про ф3н 740...... ![]() в этом районе:-) |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 17.10.2013 23:11 ] |
Не, у меня вроде 726, с катализатором. Датчики стоят не как на фото, а со стороны трамблера. Как они между собой соединены? С одного сигнал идет на мозги, а со второго? И с мозгов куда сигнал идет? |
Автор: | Nitrat3000 [ 17.10.2013 23:16 ] |
если я правильно понимаю....то датчик идет на мозги сообщая им температуру жидкости.....а второй на приборку и лампу перегрева....и вроде датчики между собой не связаны....могу ошибаться |
Автор: | sergeisergeevich [ 18.10.2013 19:19 ] |
Датчик, который работает на приборку имеет два жёстких вывода (на самом датчике, оба - папы). Датчик температуры ОЖ, который работает на мозги, имеет разъём, висящий на двух проводах длиной 10-15 см примерно. Это у меня так (двигатель F3N-L740). На других двигателях рено-19 думаю электрика построена аналогично (но не уверен в этом на 100%) |
