| Обороты на холостом ходу https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=35742 |
| Автор: | Danila85 [ 17.11.2013 0:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты на холостом ходу |
Привет всем! Перечитал много тем, но так ничего конкретного не нашел. Может кто сталкивался? Рено 19 1.8i газ/бензин. Проблема состоит в следующем: заводишь машину, обороты немного выше 1000 об/мин (10 градусов на улице), по мере прогрева становятся ниже. При этом идет непонятная сильная вибрация на салон, двигатель как будто трясет, но не троит. Прогазовываешь до 3000 об/мин - стрелка тахометра опускается до значения, на котором находилась. Как только начинаешь трогаться: переключая с первой на вторую, стрелка тахометра опускается до нуля и машина глохнет. Заводишь – обороты где-то 700. Начинаешь ехать – все повторяется. Если успеваешь переключиться на повышенную передачу, то едешь, но заглохнуть она может при любом переходе с меньшей передачи на большую. Когда двигатель прогрет, то машина не глохнет, но при переключении стрелка все равно опускается очень низко (иногда загораются лампочки зажигания), но что-то двигатель подхватывает и обороты становятся 750 об/мин (ниже нормы). До того, как машина начала глохнуть, на непрогретом моторе при нажатии сцепления стрелка тахометра качалась несколько раз в диапазоне 300-1000 об/мин и устанавливалась на отметке около 800. На газу происходит тоже самое. Было заменено: провода, свечи, распределитель зажигания, лямбда-зонд, ДТОЖ. Снимал, смотрел ДПДЗ, регулятор холостого хода - работают. |
