Рено 19 1,8 бензин глохнет и не заводиться на горячую https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=35761 |
Автор: | skd [ 20.11.2013 0:05 ] |
Заголовок сообщения: | Рено 19 1,8 бензин глохнет и не заводиться на горячую |
Доброго времени суток форумчанам. Есть машинка Рено 19 94 года, 1,8 бензин VF1L53Y4511166015, досталась родственникам и попросили меня ее продать, но с ней возникла проблема, заводиться и как немного прогревается, после 4-5 минут работы, падают обороты и глохнет, после этого попытки завести бесполезны на протяжении примерно получаса. Машина остывает, заводиться и опять по прогреву глохнет. искру проверяли, есть, свечи не выкручивал. Машина не ездит, стоит уже более 3 месяцев. Сам никогда с французами дел не имел, даже не знаю в чем может быть дело, подскажите что смотреть, что проверять? |
Автор: | forwer [ 20.11.2013 18:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рено 19 1,8 бензин глохнет и не заводиться на горячую |
Если из трубы воняет бензином - смотри датчик ОЖ. А так еще может бензонасос или датчик коленвала. |
Автор: | Aleksey [ 20.11.2013 20:40 ] |
Мои мысли: крышка распределителя, провода ВВ... |
Автор: | -=slimoff=- [ 21.11.2013 7:52 ] |
На свечи глянь. А за сколько продаеться? |
Автор: | skd [ 21.11.2013 14:03 ] |
Спасибо всем за советы, буду на выходных пытаться разобраться. -=slimoff=- писал(а): На свечи глянь. А за сколько продаеться? Продаеться за 2450. |
Автор: | skd [ 22.11.2013 10:23 ] |
Спасибо всем за ответы, на выходных буду пробовать разобраться. -=slimoff=-, ответил в ЛС. |
Автор: | pavel1 [ 28.11.2013 11:19 ] |
Может кто знает,на холодную при первом пуске низкие обороты ~1000,как прогреется все нормально,вчем проблема? |
Автор: | Nitrat3000 [ 28.11.2013 13:19 ] |
pavel1 писал(а): Может кто знает,на холодную при первом пуске низкие обороты ~1000,как прогреется все нормально,вчем проблема? сразу 1000 или подскакивает до 2000-2500 и потом 1000? может быть моторчик холостого хода клинит и не выезжает как надо |
Автор: | pavel1 [ 28.11.2013 15:10 ] |
Нет именно сразу, моторчик работает |
Автор: | Nitrat3000 [ 28.11.2013 15:32 ] |
pavel1 писал(а): Нет именно сразу, моторчик работает тогда датчик ДТОЖ который на мозг идет может давать не верную инфу |
Автор: | pavel1 [ 28.11.2013 19:56 ] |
Датчик менял,проверял-работает,как проверить вакумный усилитель? |
Автор: | Nonstop [ 1.12.2013 15:20 ] |
pavel1 писал(а): Может кто знает,на холодную при первом пуске низкие обороты ~1000,как прогреется все нормально,вчем проблема? Что значит низкие? На холостую? Есть такое понятие - прогревочные обороты ХХ. Примерно 1000 до выхода температуры двигателя в рабочее. Затем обороты ХХ становятся 800+-50 (у меня 850). Это имелось ввиду или я не понял чего? |
Автор: | pavel1 [ 1.12.2013 20:39 ] |
Это обороты после запуска |
Автор: | skd [ 30.12.2013 13:39 ] |
Спасибо все за советы, дело было в крышке трамблера, поменял с бегунком, отлично работает и перестала захлебываться при резком нажатии на газ. |
