Радиатор с датчиком (артикул) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=36364 |
Автор: | forwer [ 8.01.2014 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Радиатор с датчиком (артикул) |
Нужен артикул радиатора для р19 1.7 с датчиком ![]() (фото sergeisergeevich'а) Экзист выдает радиаторы без датчика. |
Автор: | Ankoor [ 8.01.2014 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиатор с датчиком (артикул) |
Датчик покупается отдельно, поэтому и артикул на него отдельный! |
Автор: | forwer [ 8.01.2014 11:28 ] |
Неправильно выразился, нужен артикул радиатора с отверстием под датчик. Экзист выдает такие: ![]() Без отверстия под датчик Хотя в совместимости двигатели 740,742. |
Автор: | Nitrat3000 [ 8.01.2014 12:03 ] |
http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877090 http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108 |
Автор: | Aleksey [ 8.01.2014 15:27 ] |
Это не те радиаторы. Ему нужен квадратный, а не прямоугольный. Похоже, машина там 1 фазы. Какой код кузова? B53 и дальше какая буква? |
Автор: | Ankoor [ 8.01.2014 15:34 ] |
могли бы уже vin написать... |
Автор: | sanёk [ 8.01.2014 15:43 ] |
а что собственно смущает в радиаторе без датчика....датчик пригамырить просто.....волговский датчик один в один как реношный по резьбе...нужно только сделать трубку по деаметру верхнего патрубка и к этой трубке припоять или приварить гайку под датчик....я себе по такому принципу дополнительный поставил....все работает отлично.... |
Автор: | Ankoor [ 8.01.2014 16:17 ] |
А нафиг что-то колхозить., если возможно купить нормальное. Вот если такой возможности нет, то тогда можно и поколдовать. |
Автор: | forwer [ 20.01.2014 19:41 ] |
Кузов B53C 1 фаза, по экзисту радиатор с датчиком не бьется. Видимо заколхозили как здесь А сейчас стоит как на фото в первом сообщении. |
Автор: | Aleksey [ 20.01.2014 22:23 ] |
Перебрал кучу кодов, которые нашел у себя в каталоге. Похоже, что такие новые радиаторы (на машины до 1992 года) уже не поставляются. Код скорее всего 7700811808. |
