autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
электро вакуум тормозной системы
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=36686
Страница 1 из 2
Автор:  gus'28 [ 23.01.2014 21:07 ]
Заголовок сообщения:  электро вакуум тормозной системы
подскажите кто нибудь сталкивался с такой системой
Автор:  klen [ 24.01.2014 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: электро вакуум тормозной системы
Электронасос ГУРа в 19-ах есть..... а "такое" разве существует?
Автор:  gus'28 [ 25.01.2014 9:12 ]
существует, вместо обычного вакума стоит электро насос который обеспечивает вакуум, там целая система и все в одном узле:главный тормозной цилиндр, абс, насос вакуумный, и куча проводов.
но проблема вот в чем : до ремонта автомобиля система работала так : насос сработает один раз хватало на 5-6 раз нажатия педали тормоза, сейчас после установки всей системы обратно хватает только на 2 раза нажатия .
тут надо как то правильно прокачать систему, а вот как?
Автор:  Va_Sha_Renault [ 25.01.2014 14:31 ]
у меня в 19хе тоже была такая система. удобная вещь, включил зажигание и тормоза в полной работоспособности.
воздух не попадал, но при замене тормозной жидкости поступал так:
1 вывешивал все колёса и снимал их
2 включал зажигание
3 длинным воротком фиксировал педаль тормоза в нажатом положении
4 при откручивании штуцера включался эл.насос, который выгонял жидкость.
после слива с каждого колеса, доливал в бачёк новой жидкости и ногой прокачивал педаль.
если повторно использовать жидкость, нужно дать ей отстояться
Автор:  evgeniy-borisov1669 [ 25.01.2014 15:39 ]
gus'28[/b, довольно геморная с-ма и когда машина в годах- еще и опасная. Часто начинает глючить, а когда насос отрубается хватает только на одно хорошее торможение. Следующего не происходит и тогда только спасает ручник. Сколько встречал, все выкидывают и ставят обычный вакуумник.
[b]Va_Sha_Renault
, АБС нельзя проказивать при заведенном двигателе, а в случае электронасоса- при включенном зажигании.
[b]Va_Sha_Renault
, АБС нельзя прокачивать при заведенном двигателе, а в случае электронасоса- при включенном зажигании.
Автор:  gus'28 [ 26.01.2014 22:23 ]
Va_Sha_Renault,
а ты сперва все жидкость сливал, или же наверх доливал
Автор:  Ромичь [ 26.01.2014 23:24 ]
вроде в дизелях такая система
Автор:  Jacky [ 26.01.2014 23:58 ]
На Р-19 1.8 16V такая система стояла, Бендикс. А в чем проблема, что по ней хотите узнать?
Прокачивается эта система правильно так: Включается зажигание, нажимается педаль тормоза и удерживается, откручивается прокачка на суппорте, воздух выходит, прокачка закручивается, педаль отпускается. Колесо прокачано. Классический метод прокачки для этой системы не подходит!
Автор:  gus'28 [ 27.01.2014 7:32 ]
Jacky проблема в том ч то надо прокачать правильно , для правильной работы в первом посте я об этом излагал
Автор:  Jacky [ 27.01.2014 19:57 ]
Я уже написал как правильно прокачивать. Смотри выше.
Получилось?
Автор:  gus'28 [ 27.01.2014 23:31 ]
Получилось?
пока небыло времени, как прокачаю сообщу удалось или нет
Автор:  Va_Sha_Renault [ 27.01.2014 23:50 ]
[b]Va_Sha_Renault
это почему?
gus'28 писал(а):
Va_Sha_Renault,
сливал всю из бочка (высасывал шприцем), что бы воздух не попал, потом доливал новую и прокачивал. целью была замена ТЖ.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 27.01.2014 23:51 ]
это почему?
gus'28 писал(а):
Va_Sha_Renault,
сливал всю из бочка (высасывал шприцем), что бы воздух не попал, потом доливал новую и прокачивал. целью была замена ТЖ.[/quote]
Автор:  gus'28 [ 28.01.2014 16:35 ]
попробывал прокачать систему по данной методике, оно все рабочее, т. е. тормоза есть , но меня смущает одно не то что раньше было : одна сработка насоса равна 6 качкам педали до того как он снова работает. а теперь только два раза хватает нажатия до повторной раюоты насоса
https://www.phpbb.com/
