Порядок подключения высоковольтных проводов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=37030 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | dimaus [ 9.02.2014 23:03 ] |
Заголовок сообщения: | Порядок подключения высоковольтных проводов |
Помогите определиться, а то у меня как оказалось порядок подключения вроде как не сходится с инструкцией. Нет оно как бы как и у всех 1 - 3 - 4 - 2 Как вот на этом вот рисунке: ![]() Вот только первый у меня начинается там где второй на рисунке (красная точка). Я пробовал поставить как на рисунке - машина отказалась заводиться. Короче у меня вот так, но правильно ли это? А если нет, то как такое возможно, что машина с моим вариантом лучше работает, чем по рисунку? ![]() |
Автор: | Aleksey [ 9.02.2014 23:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Порядок подключения высоковольтных проводов |
Рисунок откуда? Если из "левой" книги, то нечему удивляться. Не думаю, что кто-то специально шестерни в моторе переставил. Работать он будет только в одном положении проводов. |
Автор: | Nitrat3000 [ 9.02.2014 23:17 ] |
там же на крышке трамблера написаны цифры.....по другому работать не будет |
Автор: | dimaus [ 9.02.2014 23:33 ] |
Рисунок отсюда http://renault-19.5go.ru/html/14_10.htm На крышке, что на старой, что на новой ничего не написано, чему кстати и сам был удивлен. |
Автор: | belol [ 10.02.2014 12:14 ] |
Ребята! Подскажите какой марки брать крышку распределителя и бегунок, чтобы хорошего качества были. А то не охота на шило нарваться. Спасибо. |
Автор: | dimaus [ 10.02.2014 12:24 ] |
Я взял китацев. Бегунок сразу выточил в контактах канавки глубиной примерно в пол миллиметра. Но работает, и пока я не вижу в этом ничего страшного ни в практике, ни в теории. Посмотри, плиз, в каком порядке у тебя провода распределены! Совпадают с моей фоткой? |
Автор: | belol [ 10.02.2014 12:30 ] |
Вечером посмотрю |
Автор: | Nitrat3000 [ 10.02.2014 12:45 ] |
belol писал(а): Ребята! Подскажите какой марки брать крышку распределителя и бегунок, чтобы хорошего качества были. А то не охота на шило нарваться. Спасибо. Брал себе крышку и бегунок Bremi.....3 года работает отлично |
Автор: | AlexRev [ 10.02.2014 12:54 ] |
главное чтоб 1-й цилиндр был напротив 4-го, а 2-х напротив 3-го. если их сместить по часовой стрелке будет сильно ранее или позднее зажигание, если кололи двиг - то могли сместить метки распредвала и коленвала, и выставить зажигание на глаз по ВМТ в итоге трамблер и крышка прокручены |
Автор: | belol [ 10.02.2014 13:00 ] |
Nitrat3000 писал(а): Брал себе крышку и бегунок Bremi.....3 года работает отлично Спасибо. Вот и мой выбор пал на BREMI 6303 - Она даже на рисунке кажется прорезиновая. А еще: Крышка идет с бегунком или нет. Бегунок тоже той фирмы брать? На ексисте на фотках есть с желтым оттенком и с белым оттенком (Сам контакт)- какой лучше? |
Автор: | dimaus [ 10.02.2014 13:16 ] |
AlexRev писал(а): главное чтоб 1-й цилиндр был напротив 4-го, а 2-х напротив 3-го. если их сместить по часовой стрелке будет сильно ранее или позднее зажигание, если кололи двиг - то могли сместить метки распредвала и коленвала, и выставить зажигание на глаз по ВМТ в итоге трамблер и крышка прокручены Ясно, ну значит осталось определить как провода должны быть подключены на моем двигле по инструкции и буду делать вывод, кололи двиг или нет (машину купил уже в таком состоянии). По крайней мере, я так понимаю это не сильно страшно, раз соблюдена правильная противоположность... хотя если дело в метках, майстровали явные идиоты походу. ![]() |
Автор: | Nitrat3000 [ 10.02.2014 15:40 ] |
belol писал(а): Nitrat3000 писал(а): Брал себе крышку и бегунок Bremi.....3 года работает отлично Спасибо. Вот и мой выбор пал на BREMI 6303 - Она даже на рисунке кажется прорезиновая. А еще: Крышка идет с бегунком или нет. Бегунок тоже той фирмы брать? На ексисте на фотках есть с желтым оттенком и с белым оттенком (Сам контакт)- какой лучше? Я брал комплектом.....с крышкой был и бегунок....цвет контакта желтый.... |
Автор: | Aleksey [ 10.02.2014 20:03 ] |
Beru хорошая фирма. Крышка идет крышкой. Бегунок отдельно. В комплекте идет всё, на то он и комплект. |
Автор: | dimaus [ 10.02.2014 20:35 ] |
Нашел выход с ситуации, правильно у меня провода стоят, а в инструкции ошибка : google.by/search |
Автор: | Aleksey [ 10.02.2014 21:13 ] |
На картинке верхняя зацепка, вроде для троса газа. Все нижние - для свечных проводов. |
