| Хана двиглу или Прет масло https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=37241 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Iktomy [ 17.02.2014 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Хана двиглу или Прет масло |
Имею: Рено 19 1.8s RT (L53Y) Проблема: В недавние сильные морозы пробовал заводится (нужно было срочно ехать) но машина категорически не желала. Аккумулятор был в норме (я его на морозы снимаю, и перед поездкой он еще был полностью заряжен), поэтому эту причину отбросил сразу. В общем, когда потеплело, стал смотреть. Проверил провода к\от катушки, от редуктора к свечам, сами свечи (даже новые купил). Но опять та же картина. Оказался переломанный контакт силового кабеля на массу, починил. Машина завелась, но радость оказалась недолгой. Из выхлопной валил густой белый дым и вытекало масло. Давление масла при неполном повороте ключа подскакивало до максимума, свечи заливало. Пробовали протянуть, что бы прочистить двигатель таким макаром - масло стало переть из всех щелей. Пока грешу на прокладку (не ту, которая на голове). На СТО браться не хотят, говорят - купи сразу целый двигатель, мы поменяем. На выходные погоню к брату в гараж, будем разбираться сами (он у меня механик). В общем, уважаемые коллеги, я слышал, что подобные проблемы из-за морозов не у одного меня. Может кто сталкивался с подобным - в чем была проблема? Или может кто подскажет методы, по которым можно точно диагностировать неисправность? |
| Автор: | ЮМБР [ 17.02.2014 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хана двиглу или Прет масло |
сапун забит льдом |
| Автор: | Nitrat3000 [ 17.02.2014 16:18 ] |
если забит сапун то масло обычно прет через щуп...хотя и морозы давно ушли |
| Автор: | Iktomy [ 17.02.2014 16:21 ] |
Через щуп не перло. Но подскажите, где этот сапун искать или как он "по-научному" называется |
| Автор: | Nitrat3000 [ 17.02.2014 16:24 ] |
Iktomy писал(а): Через щуп не перло. Но подскажите, где этот сапун искать или как он "по-научному" называется маслоотделитель....черный бочонок чуть правее масленного фильтра |
| Автор: | Iktomy [ 17.02.2014 16:25 ] |
Спасибо! Проверим и его |
| Автор: | ЮМБР [ 17.02.2014 23:29 ] |
Nitrat3000 писал(а): если забит сапун то масло обычно прет через щуп...хотя и морозы давно ушли а необычно через маслозаливную горловину из под пробки. случаи были... |
| Автор: | ЮМБР [ 17.02.2014 23:30 ] |
а вообще телепатия подсказывает, что мотор был разморожен... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 17.02.2014 23:57 ] |
ЮМБР писал(а): Nitrat3000 писал(а): если забит сапун то масло обычно прет через щуп...хотя и морозы давно ушли а необычно через маслозаливную горловину из под пробки. случаи были... бывает и так.... |
| Автор: | God_like [ 18.02.2014 8:58 ] |
ЮМБР писал(а): а вообще телепатия подсказывает, что мотор был разморожен... Кстати рабочая версия ! Может в бачок антифриза воды когда нибудь заливали, это вопрос к ТС . Если движок разморозили то антифриз- с водой попадают в камеры сгорания ( белый дым) и естественно появилось много новых щелей откуда прет масло. |
| Автор: | wladus [ 18.02.2014 14:13 ] |
God_like писал(а): ЮМБР писал(а): а вообще телепатия подсказывает, что мотор был разморожен... Кстати рабочая версия ! Может в бачок антифриза воды когда нибудь заливали, это вопрос к ТС . Если движок разморозили то антифриз- с водой попадают в камеры сгорания ( белый дым) и естественно появилось много новых щелей откуда прет масло. А антифриз значит через те щели не прёт?? )) кстати топикстартёр про него ни словом... |
| Автор: | Iktomy [ 18.02.2014 15:12 ] |
С антифризом (я заливал тосол) все ОК. Ничего не прет. Через крышку маслозаливной горловины - да, пёрло маслице. Двигатель не размораживал, если под разморозкой понимается разведение костров под\над, омовение в семи кипятках или брутальные манипуляции с феном) |
| Автор: | Ankoor [ 18.02.2014 15:32 ] |
Под размораживанием имеется ввиду замерзание ОЖ, если вода была залита, или если развели много. |
| Автор: | forwer [ 18.02.2014 17:43 ] |
А сапун-маслоотделитель вообще снимается-чистится? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 18.02.2014 19:29 ] |
forwer писал(а): А сапун-маслоотделитель вообще снимается-чистится? снимается....он в натяг туда вставлен....тут на сайте юра (klen)выкладывал отчет |
