| Вибрация при езде. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=38004 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pilot351 [ 24.03.2014 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация при езде. |
Подскажите пожалуйста. На скорости около 60 появляется небольшая вибрация по ощущению с правой стороны, если выключить скорость и машина едет по инерции вибрация не чувствуется. Недавно менял переднию подвеску, развал схождения делал. |
| Автор: | klen [ 24.03.2014 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация при езде. |
Кроме вибрации звуковое сопровождение есть? |
| Автор: | pilot351 [ 24.03.2014 19:57 ] |
klen писал(а): Кроме вибрации звуковое сопровождение есть? Нет, только вибрация. |
| Автор: | forwer [ 25.03.2014 6:20 ] |
Т.е. вибрация только при ускорении? |
| Автор: | Ankoor [ 25.03.2014 8:36 ] |
Полуось как вариант... |
| Автор: | Jacky [ 25.03.2014 16:11 ] |
pilot351 писал(а): klen писал(а): Кроме вибрации звуковое сопровождение есть? Нет, только вибрация. Только при разгоне или на нейтрали тоже? |
| Автор: | pilot351 [ 26.03.2014 8:05 ] |
forwer писал(а): Т.е. вибрация только при ускорении? Вибрация больше всего ощущается на скорости около 60 к/ч |
| Автор: | pilot351 [ 26.03.2014 8:06 ] |
Jacky писал(а): pilot351 писал(а): klen писал(а): Кроме вибрации звуковое сопровождение есть? Нет, только вибрация. Только при разгоне или на нейтрали тоже? На нейтралке всё нормально. |
| Автор: | Alex Post [ 26.03.2014 19:43 ] |
Еще вопрос: на всех передачах одинаково? Или на 3ей меньше чем на 5й? Если на 5й разгоняться дальше - опять не появляется вибрация под сотню? |
| Автор: | Jacky [ 26.03.2014 22:01 ] |
Смотри полуоси, особенно правую, особенно внутрений трипоид. |
| Автор: | pilot351 [ 28.03.2014 9:54 ] |
Alex Post писал(а): Еще вопрос: на всех передачах одинаково? Или на 3ей меньше чем на 5й? Если на 5й разгоняться дальше - опять не появляется вибрация под сотню? Да, на пятой меньше т.к. больше всего ощущается на скорости 60 |
| Автор: | AlexRev [ 29.03.2014 12:06 ] |
проверь ступичные подшипники, может он ещё не воет, но вибрацию уже дает |
| Автор: | Сергей_1983 [ 31.03.2014 18:40 ] |
Подскажите и мне по поводу вибрации. На холостых прогретая нормально. Начинаю ехать- как на ракете. Именно под нагрузкой на всех передачах. Грешу на глушитель или подушку. Вибрирует и на холостых. С улицы работает как обыкновенная машина. При продаже старый владелец говорил, что глушитель новый( так и есть визуально), когда поехал ( он ) к мастерам, они сказали, что в... (не знаю как называется) не хватает какой-то сеточки-потому так ревёт в салоне, типа глушитель китайский. Ступичные подшипники не предлагать. |
| Автор: | Jacky [ 31.03.2014 22:57 ] |
Сергей_1983 писал(а): Подскажите и мне по поводу вибрации. На холостых прогретая нормально. Начинаю ехать- как на ракете. Именно под нагрузкой на всех передачах. Грешу на глушитель или подушку. Вибрирует и на холостых. С улицы работает как обыкновенная машина. При продаже старый владелец говорил, что глушитель новый( так и есть визуально), когда поехал ( он ) к мастерам, они сказали, что в... (не знаю как называется) не хватает какой-то сеточки-потому так ревёт в салоне, типа глушитель китайский. Ступичные подшипники не предлагать. Проще один раз услышать, чем сто раз гадать и менять всё подряд. |
| Автор: | zymarodok [ 7.07.2014 18:51 ] |
Приветствую всех:) А у меня вибрация при нажатии на тормоз, сильно отдаёт в педаль и колбасит машину. подозрение пало на задний левый диск (у меня задние дисковые тормоза). Можно ли проточить диск ведь внутри подшипник? А если купить новый диск, то с ним же и новый подшипник или разрешается перепрессовать старый, он у меня ещё хороший? спасибо |
