| гтц. подключение трубок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=38330 |
| Автор: | wwerty8617 [ 4.04.2014 9:21 ] |
| Заголовок сообщения: | гтц. подключение трубок |
Подскажите пожалуйста как подключаются тормозные трубки к гтц. 1992г 1.9 тд без абс |
| Автор: | AlexRev [ 4.04.2014 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гтц. подключение трубок |
ближние 2 идут на одно переднее и на одно заднее колесо по диагонали, 2-я пара соответственно на 2 других какие именно не скажу, нужно на машине посмотреть или по документации |
| Автор: | Борисович [ 19.04.2014 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гтц. Какой???? |
Опять нужна помощь клубных знатоков! Машина Рено19 1993г.в. 1,9д. Без абс. Недавно заменил задние тормозные цилиндры- система TRW, посадочное продолговатое, штуцер прокачки сразу за трубкой. "колдуна" в системе нет. Тут запросился под замену гтц. Известная фирма выдала 2 варианта, почему-то уверяя, что стоит именно тот, что они привезли, хотя по маркировке, такие ставились с 89 по 92 год. Разница в диаметре той части, что входит в вакуумник- 19 с небольшим у одного и 20 с небольшим мм. у второго. Конечно, проще снять и показать, но в моём случае это крайне нежелательно- машина в 25 км от дома и тормозов почти нет; делать нужно сразу, за один визит. Подскажите, какой взять? И, если кто в курсе, что за фирма CIFАМ ???? |
| Автор: | Борисович [ 20.04.2014 9:20 ] |
Борисович писал(а): Опять нужна помощь клубных знатоков! Машина Рено19 1993г.в. 1,9д. Без абс. Недавно заменил задние тормозные цилиндры- система TRW, посадочное продолговатое, штуцер прокачки сразу за трубкой. "колдуна" в системе нет. Тут запросился под замену гтц. Известная фирма выдала 2 варианта, почему-то уверяя, что стоит именно тот, что они привезли, хотя по маркировке, такие ставились с 89 по 92 год. Разница в диаметре той части, что входит в вакуумник- 19 с небольшим у одного и 20 с небольшим мм. у второго. Конечно, проще снять и показать, но в моём случае это крайне нежелательно- машина в 25 км от дома и тормозов почти нет; делать нужно сразу, за один визит. Подскажите, какой взять? И, если кто в курсе, что за фирма CIFАМ ???? Господа, вопрос решился. В автосупе тоже люди и тоже ошибаются. Главное, что свою ошибку признали и исправили.
