| Сцепление Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=40141 |
| Автор: | AlexRev [ 18.06.2014 9:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление Renault 19 |
У меня на холодную при выжиме сцепления слышен шелест, как будто что-то трется, на горячую звук тише, но все равно присутствует. когда при заведенном двигателе держу сцепление и включаю передачу - как будто двигатель в натяжку работает, сцепление не полностью расцепляется... еще на горячую задняя передача втыкается с хрустом, на холодную нормально включается это пора сцепление менять или выжимной? хотя по стоимости работ по снятию коробки лучше поменять все скопом... кто-то сам менял сцепление? там сильно сложно? |
| Автор: | klen [ 18.06.2014 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сцепление |
Впринципе , сам спросил - сам и ответил себеже ..... верим , что выжимной подшипник. И опять же верно мыслите про замену всего комплекта всборе. Выбор брэнда = личное предпочтение и размер бюджета (без учёта покупки оригинала) p.s. Не создавать больше тем с одним словом в названии .....куча старых связаных со сцеплением , куда можно пристроить свой вопрос.
| Автор: | Alex Post [ 19.06.2014 17:59 ] |
А может стОит для начала оценить ситуацию с сектором автоподвода сцепления? Может так кто-то наколхозил уже и подвод давно не "авто". Вот и не выжимается до конца, отсюда и шелест, и "ведет" и треск при включении. ИМХО начать с простого. |
| Автор: | klen [ 19.06.2014 18:28 ] |
Автонатяжитель тут непричём, шумы описываются при выключении сцепления (+ ведёт) = при соприкосновении привалочной поверхности подшипника к лепесткам ведомого диска - не должно быть вообще никаких шумов (независимо от приложенной силы надавливания). |
| Автор: | AlexRev [ 20.06.2014 7:59 ] |
сектор я менял недавно, тросы тоже раз в год примерно рвутся 2 недели назад подложил шайбочку под тросик, пару дней нормально было, потом опять зашумел |
| Автор: | gus'28 [ 20.06.2014 13:56 ] |
я думаю снять кпп не так уж и сложно и посмотреть что там твориться а не гадать что там может быть. |
| Автор: | AlexRev [ 20.06.2014 14:57 ] |
ну если снимать - то менять сразу, подшипник так точно.... а там посмотреть если есть дай ссылку как его снимать, желательно с фото, может сам попробую сделать |
| Автор: | AlexRev [ 30.07.2014 9:07 ] |
Какая номинальная толщина нового диска сцепления???? и какая минимально возможная? купил диск б/у хочу определить степень износа.... |
| Автор: | klen [ 30.07.2014 15:27 ] |
Минимальная толшина (для всех двигателей) = 7,7мм. Такие детали лучше приобретать новыми. |
| Автор: | Jacky [ 30.07.2014 23:38 ] |
AlexRev писал(а): Какая номинальная толщина нового диска сцепления???? и какая минимально возможная? купил диск б/у хочу определить степень износа.... Нет смысла тебе в одном диске - тебе как минимум менять диск и выжимной. Корзина тоже подгулявшая явно будет, так что однозначно комплект покупай, советую Валео брать. |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 31.07.2014 0:29 ] |
Менял я недавно коробку (дурак, что не заменил сразу и сцепление), в принципе ничего сложного нету при демонтаже. Сцепление перекидывал на Омеге при замене мотора, думаю в Рено принцип тот же. Пока корзина не затянута болтами, диск внутри объезжает. У меня были выработаны канавки, по ним центровал... Сектор натяжителя тоже поменял. Визуально в лучшем состоянии, зубцы не поедены, но выжим всё равно тухлый. Утром задняя включается нормально, на прогретой с хрустом. Подкладывание шайб ничего не дает, ставил новый трос, он оказался еще длиннее и ничем эта лишняя длина не съедалась. Чел с разборки намекнул, что изнашиваются нажимные вилки в КПП (я ставил приобретенную вместе с коробкой, на моей всё работало хорошо). Может из за этого и сцепление подпалил, раз буксовать начало. |
| Автор: | AlexRev [ 31.07.2014 8:01 ] |
кто скажет что это мне за железячку прислали? я заказывал упор педали сцепления, вместе с ней прислали эту железячку, может полезная...??? я взял б/у полностью комплект (козина, диск, выжымной, вилка, солдатик, пыльник вилки) до этого менял педаль в сборе. поменяю, посмотрим.... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 31.07.2014 8:15 ] |
AlexRev писал(а): кто скажет что это мне за железячку прислали? я заказывал упор педали сцепления, вместе с ней прислали эту железячку, может полезная...??? я взял б/у полностью комплект (козина, диск, выжимной, вилка, солдатик, пыльник вилки) до этого менял педаль в сборе. поменяю, посмотрим.... эта железяка стоит возле педали сцепления на одной оси....и упирается прокручиваясь к полу..... |
