| проблема с расходом не знаю в чем причина помогите решить! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=40993 |
| Автор: | dorians [ 17.08.2014 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с расходом не знаю в чем причина помогите решить! |
машина renault 19 1.7 1991 года проблема в том что ест бензин 12 на 100 км. форсунка рабочая, с выхлопной идёт нормальный дым, вот когда газую выходит чёрный, в чём может быть проблема? |
| Автор: | Aleksey [ 18.08.2014 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с расходом не знаю в чем причина помогите решит |
Перелив. Может быть что угодно: лямбда, датчик темп. ОЖ, форсунка не держит, давление топлива завышено, ЭБУ сбоит и т.д. |
| Автор: | nik73 [ 18.08.2014 13:13 ] |
Aleksey писал(а): Перелив. Или воздуху мало. Фильтр воздушный давно менялся? |
| Автор: | dorians [ 18.08.2014 19:37 ] |
nik73 писал(а): Aleksey писал(а): Перелив. Или воздуху мало. Фильтр воздушный давно менялся? недавно! где-то 1500 км |
| Автор: | dorians [ 18.08.2014 19:41 ] |
Aleksey писал(а): Перелив. Может быть что угодно: лямбда, датчик темп. ОЖ, форсунка не держит, давление топлива завышено, ЭБУ сбоит и т.д. датчик температуры работает на холодную, машина прогревается потом скидывает на 800-900 оборотов, у меня форсунке 2, менял их на обеих одно и тоже, ЭБУ покупал проверяли на ошибки все норм было, вот лямбда оборванный, но мне говорили что он на расход не влияет а на щёт давления топливного проверить как можно? |
| Автор: | Alex Post [ 19.08.2014 11:18 ] |
dorians писал(а): вот лямбда оборванный, но мне говорили что он на расход не влияет Ну без лямбды компутер льет "по-среднему", и учитывая что, как я понимаю, ЭБУ не родной - то возможно его "среднее" как раз и есть 12л на 100км |
| Автор: | dorians [ 19.08.2014 19:38 ] |
Alex Post писал(а): dorians писал(а): вот лямбда оборванный, но мне говорили что он на расход не влияет Ну без лямбды компутер льет "по-среднему", и учитывая что, как я понимаю, ЭБУ не родной - то возможно его "среднее" как раз и есть 12л на 100км лямбда она нужна ? что б уменьшить расход? ЭБУ по цифрам сходится |
| Автор: | forwer [ 19.08.2014 19:47 ] |
Лямбда считывает сколько кислорода в выхлопе и на основании этого мозги готовят оптимальную по составу смесь. Без лямбды, как сказано выше, учитываются некие "средние" зашитые показания. Пару-тройку литров на сотню лямбдой можно как-раз убрать. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 20.08.2014 22:10 ] |
Если лямбда отсоединена, расход увеличится, но ненамного, на 0,5-1л, не больше. По крайней мере - на моей так |
| Автор: | Alex Post [ 21.08.2014 8:32 ] |
sergeisergeevich писал(а): Если лямбда отсоединена, расход увеличится, но ненамного, на 0,5-1л, не больше. По крайней мере - на моей так На моей и так расход около 11, если литр добавить - то как раз 12 и выйдет. А если МАП подгулявший - то лямбда хоть как-то его глюки сглаживает. А если лямбда в обрыве - то все глюки напрямую в форсунку льюцца. Как-то так, по логике вещей. Аффттору настоятельно посоветовал бы подключить лямбду, проверить хотя бы тестером - жива ли, скинуть клемму (чтоб все глюки обнулить) и посмотреть что выйдет. |
| Автор: | Troll [ 21.08.2014 11:19 ] |
sergeisergeevich писал(а): Если лямбда отсоединена, расход увеличится, но ненамного, на 0,5-1л, не больше. По крайней мере - на моей так У знакомой - "Меган-1996-АКПП". "Чек" - не горит (рабочий), расход 40л-100км. Показания лямбды мне не понравились ("вялые" какие-то) Замена лямбды - стрелка уровня в баке "примёрзла". |
| Автор: | Речица [ 22.08.2014 16:42 ] |
Тоже самое было у меня с W-пассатом, что только не делал, а расход-12/100, замена лямбды и расход 7,5/100. |
| Автор: | Aleksey [ 22.08.2014 17:13 ] |
Речица писал(а): Тоже самое было у меня с W-пассатом, что только не делал, а расход-12/100, замена лямбды и расход 7,5/100. Каждая модель машины индивидуальна. У меня на бывшей R-19 F3N740 неисправная лямбда если и прибавляла, то гораздо меньше литра к расходу. Тем более некорректно примерять Пассат к Рено. |
| Автор: | dorians [ 22.08.2014 23:36 ] |
R-19 F3N740 вот такой у меня тип двигателя газ даешь и черный дым идёт сразу, а на холостых нету |
| Автор: | Jacky [ 23.08.2014 0:04 ] |
dorians писал(а): R-19 F3N740 вот такой у меня тип двигателя газ даешь и черный дым идёт сразу, а на холостых нету Сам же знаешь, что лямбда не работает, чего ждешь? Делай чтобы работала, а потом дальше смотри. Явно же видно, что богатая смесь - вот и расход большой. |
