| Предние тормоза и "хитрые" болты (Lucas) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=41131 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | klen [ 21.09.2014 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Предние тормоза и "хитрые" болты (Lucas) |
Давно планировал замену передних суппортов и шлангов (+ новые штуцера прокачки). Мои плохо растормаживались, а в последнее время заметно ухудшилось и само торможение = перед зимой решил не откладывать. …По началу всё было ровно…суппорта, шланги. ![]() Но неожиданный "какус" ! Суппорта (тщательно мною выдраеные и окращеные) оказались от невентилируемых дисков (никто не лохонулся, просто не поняли с человеком друг-друга ) Решил перекинуть рабочие цилиндры (основную свою проблему), благо корпуса суппортов разборные и идентичные. И тут появились ОНИ — "хитрые" болты под пятигранник ! = поход по рынку и магазинам в поисках такой биты ничего не принёс (смотрели как на идиота …мол таких метизов не бывает… показываю суппорт = языки в .опу) Пришёл домой, взял шестигранник, доработал его на наждаке = открутил легко (и закрутил в последствии). ![]() ![]() Вот фото для наглядности. Разница видна. ![]() Далее … Повозился с трубками . Справа слизал грани штуцера (сильно прикорел), хотя отвинчивал разрезным ключём (10/11 Force — никаких претензий, отличный инструмент), но трубку решил сохранить . Снимать правда не удобно, пришлось открутить теплозащитный экран + турбина не даёт места для манёвра. ![]() На местном авто-рынке, замена штуцера стоила 1,5$. (!Слева пришлось брать медную трубку, т.к. родная была "подгулявшая = 3$ ) ![]() Сборка прошла успешно, только вид симбиоза частей, от новых и старых суппортов, слегка не истетичен …но покраска всё исправит. ![]() Прокачал передний контур и произвёл тест-драйв (80 км.) = всё отлично! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 21.09.2014 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предние тормоза и "хитрые" болты (Lucas) |
Отлично) можно жить) |
| Автор: | klen [ 21.09.2014 19:59 ] |
Nitrat3000 писал(а): ... можно жить) А серъёзно- спасибо конечно! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 21.09.2014 20:04 ] |
klen писал(а): Nitrat3000 писал(а): ... можно жить) А серъёзно- спасибо конечно! |
| Автор: | Alex Post [ 25.09.2014 11:21 ] |
Вопросик к соклубням: что порекомендуете из тормозных дисков по соотношению цена-качество? Посмотрел картинки и вспомнил, что было бы неплохо себе диски поменять... |
| Автор: | Ankoor [ 25.09.2014 13:43 ] |
Поставил на сценика передние диски ATE и все колодки по кругу. Диски классные: крашеные с завода, в комплекте все болтики, с колодками идут еще и пластинки и антискрипные наклейки. тормозить стало супер! Ставил на девятнашку диски и колодки LPR/ Диски спилились быстро, да и поскрипывали. Еще ставил диски Remsa - уже получше чем LPR, но АТЕ лучше всех ( правда и дороже). |
| Автор: | Alex Post [ 25.09.2014 13:49 ] |
Ankoor писал(а): Поставил на сценика передние диски ATE и все колодки по кругу. Диски классные: крашеные с завода, в комплекте все болтики, с колодками идут еще и пластинки и антискрипные наклейки. тормозить стало супер! Ставил на девятнашку диски и колодки LPR/ Диски спилились быстро, да и поскрипывали. Еще ставил диски Remsa - уже получше чем LPR, но АТЕ лучше всех ( правда и дороже). Спасибо за наводку, запишем пока. Может еще кто выскажется? На екзисте АТЕ почти в одну цену с Брембо - может, уж лучше его? |
| Автор: | Nonstop [ 25.09.2014 15:58 ] |
По тормозам все ставил TRW - тормозят отлично, не скрипят, вопросов нет. В воскресенье опять комплектом менял передние диски и колодки TRW. |
| Автор: | klen [ 25.09.2014 16:30 ] |
Alex Post писал(а): Может еще кто выскажется? Дома лежат новенькие диски от Remsa.... пока не ставлю , но их время придёт.
| Автор: | sergeisergeevich [ 25.09.2014 17:01 ] |
Давным давно, когда я ещё не разбирался в брендах, поставил (поменял на новые) невентилируемые диски патрон спереди и какие-то колодки по средней цене. Разницы по торможению пока не заметил, и что-либо плохого сказать не могу, диски как диски. Но что явно заметно - колодки изнашиваются довольно слабо. Правда стиль езды у меня можно сказать "зимний", т.е. в основном торможу двигателем, а когда не хватает - педалькой, может из-за этого.... |
| Автор: | Alex Post [ 25.09.2014 17:43 ] |
sergeisergeevich писал(а): Давным давно, когда я ещё не разбирался в брендах, поставил (поменял на новые) невентилируемые диски патрон спереди и какие-то колодки по средней цене. Разницы по торможению пока не заметил, и что-либо плохого сказать не могу, диски как диски. Но что явно заметно - колодки изнашиваются довольно слабо. Правда стиль езды у меня можно сказать "зимний", т.е. в основном торможу двигателем, а когда не хватает - педалькой, может из-за этого.... У меня стиль езды - полная противоположность, поэтому тормоза очень важны |
| Автор: | Alex Post [ 25.09.2014 17:46 ] |
Еще один тупой вопросик: диски парами идут или по одному? |
| Автор: | nik73 [ 25.09.2014 18:10 ] |
Alex Post писал(а): Спасибо за наводку, запишем пока. Может еще кто выскажется? На екзисте АТЕ почти в одну цену с Брембо - может, уж лучше его? Года два назад ставил диски фенокс. Тормозят нормально, биения нет, насечка была такая же как на фото у klenа, только не крашеные. |
| Автор: | Aleksey [ 25.09.2014 18:14 ] |
Фенокс это походу только врагу пожелать. Наверное даже Патрон получше будет. Я за TRW, ATE, JURID и подобные бренды. |
| Автор: | nik73 [ 25.09.2014 18:39 ] |
Aleksey писал(а): Фенокс это походу только врагу пожелать. Наверное даже Патрон получше будет. Я за TRW, ATE, JURID и подобные бренды. Какие были старые хз, видимо еще родные, после замены ухудшения не почуствовал, а переплачивать за бренд... нах нужно. Сзади стоИт левый тормозной цилиндр от фенокс - разницы в торможении нет, оба колеса на юз берут одновременно. Как - то так. Кстати, в РФ фенокс и Remsa идут почти по одинаковой цене. |
