Не запускается двигатель 1,7 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=41546 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | kunfuci [ 24.12.2014 12:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не запускается двигатель 1,7 |
чуть не забыл о результате! причиной оказались завышенные зазоры во впускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров. но причины резкого увеличения мне так и не понятны. |
Автор: | Alex Post [ 24.12.2014 13:33 ] |
kunfuci писал(а): чуть не забыл о результате! причиной оказались завышенные зазоры во впускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров. но причины резкого увеличения мне так и не понятны. Как то очень похоже на развод со стороны сервиса... не может машина из-за зазоров РЕЗКО перестать заводиться. Скорее всего какая-то мелочь была, за которую нормальных денег не возьмешь, и чтоб хоть чего-то заработать - заодно и зазоры отрегулировали. |
Автор: | sergeisergeevich [ 24.12.2014 16:14 ] |
Это хорошо, если отрегулировали..... |
Автор: | Alex Post [ 24.12.2014 16:28 ] |
sergeisergeevich писал(а): Это хорошо, если отрегулировали..... Кстати да... может там все и хорошо было xpeн проверишь то... Хотя, по идее, шайбы старые регулировочные с них стрясти надо было Они то денег стОят - опять же, в копилку клуба всегда можно положить, не пропадут. |
Автор: | Aleksey [ 24.12.2014 17:16 ] |
kunfuci писал(а): чуть не забыл о результате! причиной оказались завышенные зазоры во впускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров. но причины резкого увеличения мне так и не понятны. Такой же бред, как и карбюратор в начале темы. Неисправность в чем-то другом. |
Автор: | Jacky [ 24.12.2014 23:18 ] |
Большие зазоры могут быть причиной потери мощности, но никак не могут быть причиной того, что мотор не запускается. |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 4.03.2015 21:59 ] |
Щас точно такая же ситуация, как у ТС, на машине у знакомой(1.7 моно, 95 год), стартер поначалу крутит бодро, потом хлопок в моник с белым дымом и стартер как бы подклинивает. После остановки стартера что-то продолжает щелкать примерно секунду. Машина всю зиму стояла в гараже (микроклимат примерно как уличный), хозяйка жаловалась, что она уже и перед зимой выеживалась и периодически глохла. Я думал может от влаги (я свою не могу завести нормально после ночной стоянки с мокрым снегом), искра есть, а вот подачу бенза так и не проверил. Да и в каком темпе на монике должна брызгать форсунка? |
Автор: | Alex Post [ 4.03.2015 22:04 ] |
Игорь Neumann писал(а): После остановки стартера что-то продолжает щелкать примерно секунду. Это моторчик регулятора холостого хода выдвигается в исходное положение. Я бы все-таки начал с электрики. Вполне возможно конденсат внутри крышки трамплёра и искра бьет куда хочет. Соответственно поджигает смесь когда хочет, а не когда надо, получается вспышка "в противоход" с открытым клапаном (белый дым во впуске). Это как версия. Вторая версия - перескочил ремень и сбились фазы. |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 4.03.2015 23:01 ] |
И у меня эти две версии, но электрическая всё же греет душу больше. Во дворе под подъездом в темноте еще особо ничего не смотрел, свечи, провода только, катушку свою ставил. Чтоб снять крышку распределителя, нужно сразу убрать какую-то трубку(по моему вентиляции картера), она полностью закрывает один болтик...По мере развития событий постараюсь отписаться. |
Автор: | Nitrat3000 [ 4.03.2015 23:40 ] |
Игорь Neumann писал(а): И у меня эти две версии, но электрическая всё же греет душу больше. Во дворе под подъездом в темноте еще особо ничего не смотрел, свечи, провода только, катушку свою ставил. Чтоб снять крышку распределителя, нужно сразу убрать какую-то трубку(по моему вентиляции картера), она полностью закрывает один болтик...По мере развития событий постараюсь отписаться. болтик под трубкой ....трубку не надо трогать....все откручивается легко |
Автор: | Alex Post [ 5.03.2015 8:17 ] |
Nitrat3000 писал(а): болтик под трубкой ....трубку не надо трогать....все откручивается легко +1 тоже не помню проблемы открутить... делов на пять минут. |
Автор: | Aleksey [ 6.03.2015 21:34 ] |
На крайняк можно отпустить крепление самой трубки. Все снимается нормально. |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 9.03.2015 21:41 ] |
На галстуке завелась сразу после первого рывка. Поначалу работала крайне неустойчиво, двоила, троила, то на двух-трех цилиндрах, то все работают. Пока держишь сцепление и не газуешь - минуту-две работает сама, обороты чуть плавают, потом глохнет с чмыхом в моник. Акум дохлый, поэтому со стартера сама завелась только один раз, потом больше не таскали, но причина для меня ясна. |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 10.03.2015 22:03 ] |
Снял крышку трамблера (5 минут делов на самом деле), изнутри влажный, чуть маслянистый налёт, а уголёк весь в воде, на него жмешь - оттуда вода. Продул, почистил, заводится. Поначалу еще чмыхала, прогрелась и нормально всё. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
