| Не включается приборная панель и не заводится Рено 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=41649 |
| Автор: | Dovlet [ 26.12.2014 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается приборная панель и не заводится Рено 19 |
Добрый день всем. Ситуация такая. Подкачивал шину электрическим насосом от прикуривателя. Машина была заведенная. Как оказалось, в насосе переломался провод и, когда я его случайно дернул, сразу заглохла машина и больше не завелась. Когда поворачиваю ключ зажигания - приборная панель не включается. Так же не работают ещё дворники. Но стартер крутит, сигналка дистанционно открывает/закрывает двери, обдув работает, фары, поворотники и магнитола тоже работают. Полез в панели в саолне заменил два предохранителя сгорели - на прикуриватель и на обогрев заднего стекла. Но, панель всё-равно не включается и не заводится автомобиль. В чем может быть причина? Спасибо Авто Рено 19 1992 г.в. |
| Автор: | Nonstop [ 27.12.2014 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не включается приборная панель и не заводится Рено 19 |
Предохранители еще раз проверьте. Не все поменяли |
| Автор: | Dovlet [ 27.12.2014 12:14 ] |
Спасибо, но я вроде каждый проверил. МОжно ли ещё каким-то способом их проверить, кроме как доставая и проверяя перемычку на свет. Там был один предохранитель, который расплавился очень сильно. Могло ли быть так, что повредился провод, который от него ведёт. |
| Автор: | Nonstop [ 27.12.2014 15:47 ] |
Dovlet писал(а): Спасибо, но я вроде каждый проверил. МОжно ли ещё каким-то способом их проверить, кроме как доставая и проверяя перемычку на свет. Там был один предохранитель, который расплавился очень сильно. Могло ли быть так, что повредился провод, который от него ведёт. 1. Можно тестером. 2. Может и проводка подплавилась. В любом случае, на приборную панель стоит отдельный предохранитель и, если она вообще не реагирует ни на что, то явно что-то с предохранителем или проводкой. |
| Автор: | Alex Post [ 29.12.2014 14:03 ] |
Могло еще и реле подгореть какое, хоть и маловероятно. |
| Автор: | Борисович [ 3.01.2015 17:45 ] |
Dovlet писал(а): Спасибо, но я вроде каждый проверил. МОжно ли ещё каким-то способом их проверить, кроме как доставая и проверяя перемычку на свет. Там был один предохранитель, который расплавился очень сильно. Могло ли быть так, что повредился провод, который от него ведёт. Рассмотри внимательно "губки", куда предохранители вставлены. Они должны быть чистыми, контакт должен быть плотным. Возьми фонарик или телефоном посвети. То, что провод отгорел, мало, но всё-таки вероятно, особенно, если предохранитель стоял намного больше нужного. Очень полезно купить себе в машину простой китайский тестер. Стоит копейки, а пользы приносит много. Проверь контакты, а заодно перепроверь предохранители.
