| датчик коленвала https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=41731 |
| Автор: | pavel1 [ 15.01.2015 18:48 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик коленвала |
Уважаемые подскажите ,кто знает,оригинальный номер датчика коленвала,двигатель ф3н 740.Может кто менял то что ставили?Спасибо. |
| Автор: | Aleksey [ 15.01.2015 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик коленвала |
По каталогу идет сразу много номеров, отличаются как минимум длиной провода, может и креплением. Синие номера гораздо более вероятны, чем черные. 7700 739 792 7700 739 794 7700 850 589 7700 855 719 |
| Автор: | pavel1 [ 15.01.2015 23:06 ] |
Спасибо а не подскажете какую нибуть фирму из аналогов? |
| Автор: | Aleksey [ 16.01.2015 20:32 ] |
Кстати, на самом датчике должен быть мелким шрифтом нанесен номер оригинала. Из бюджетных наверное FAE, Meat&Doria. На уровень Patron страшно опускаться. |
| Автор: | pavel1 [ 16.01.2015 23:18 ] |
Спасибо,а номер наверно затерся ни чего не нашёл. |
| Автор: | pavel1 [ 19.01.2015 0:30 ] |
Может каму интересно будет,причины замены:провалы при трогании и плавание оборотов при прогреве,результат:при прогрева обороты как плавали так и плавают но при трогании пропали правалы машина трогается плавно,вот как то так. |
| Автор: | рено 19 по запчастям [ 20.01.2015 17:46 ] |
pavel1 писал(а): Может каму интересно будет,причины замены:провалы при трогании и плавание оборотов при прогреве,результат:при прогрева обороты как плавали так и плавают но при трогании пропали правалы машина трогается плавно,вот как то так. Я ездил вообще одно время без этого датчика калинвала, и ничего=) на провалы при трогании и плавание оборотов он получается не влияет
| Автор: | Smalenski [ 21.01.2015 9:51 ] |
рено 19 по запчастям писал(а): pavel1 писал(а): Может каму интересно будет,причины замены:провалы при трогании и плавание оборотов при прогреве,результат:при прогрева обороты как плавали так и плавают но при трогании пропали правалы машина трогается плавно,вот как то так. Я ездил вообще одно время без этого датчика калинвала, и ничего=) на провалы при трогании и плавание оборотов он получается не влияетСупер, все инженеры мотористы всего мира курят нервно в сторонке..... |
| Автор: | Jacky [ 21.01.2015 16:07 ] |
Белорусское чудо прямо! Человек даже не знает как правильно пишется название датчика, но умудрился без этой очень важной детали, без датчика КВ, на машине поехать! Чудеса! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 21.01.2015 16:17 ] |
Jacky писал(а): Белорусское чудо прямо! Человек даже не знает как правильно пишется название датчика, но умудрился без этой очень важной детали, без датчика КВ, на машине поехать! Чудеса! а вдруг не машина там? Может велик |
| Автор: | nik73 [ 21.01.2015 18:15 ] |
Nitrat3000 писал(а): Jacky писал(а): Белорусское чудо прямо! Человек даже не знает как правильно пишется название датчика, но умудрился без этой очень важной детали, без датчика КВ, на машине поехать! Чудеса! а вдруг не машина там? Может велик Да ладно вам над человеком издеваться |
| Автор: | xsarus [ 21.01.2015 18:50 ] |
Мужики,ну ошибиУся человек,ну может не про то думает,А тут ПАНЯСЛАСЯ кривая в щавель.Хотя - если пол года юзает без датчика КВ - РиУ. /блин сам не удержался sorry/ |
| Автор: | Aleksey [ 21.01.2015 19:33 ] |
"Вечный двигатель". За это премию можно получить. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 22.01.2015 0:56 ] |
он же не уточнил на чём он ездил, если ветка Р19 это ещё не значит что он на Р19 ездил. ps. кто нить слышал про неисправность ДК в 2.2dt? |
| Автор: | Вовчик [ 22.01.2015 1:57 ] |
половина опелей может ездить без дпкв |
