не заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=41872 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | shumaher121 [ 17.02.2015 19:21 ] |
Заголовок сообщения: | не заводится |
подскажите пожалуйста потухли лампочки на зарядку и давление и стартер тоже мертвый |
Автор: | klen [ 17.02.2015 19:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не заводится |
Заряди (смени) АКБ . По написаному других советов нету. |
Автор: | shumaher121 [ 17.02.2015 19:54 ] |
klen писал(а): Заряди (смени) АКБ . По написаному других советов нету. заряжен, заглушил и через 5 мину после первого поворота ключа щелчек и все, клема в норме работает все кроме стартера и что касаеся масла |
Автор: | Nitrat3000 [ 17.02.2015 20:06 ] |
контрольные лампы когда щелчок есть притухают аль нет? еще соединение провода тонкого на стартер проверить бы |
Автор: | klen [ 17.02.2015 20:22 ] |
Стандартная схема действий : Если уверены , что акб не замкнутая и держит заряд порядка 12,6В ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | shumaher121 [ 17.02.2015 20:36 ] |
при включении зажигания контрольные лампы не загораются а при повороте ключа на вкл стартера нет никакого щелчка уровень топлива показывает и все ост тоже работает |
Автор: | Nitrat3000 [ 17.02.2015 20:45 ] |
shumaher121.....то есть щелчок то его уже нет.... надо как то определиться остальное все работает-что именно все? |
Автор: | shumaher121 [ 17.02.2015 20:51 ] |
был один щелчок после которого перестали работать контрольные лампы ( зарядка и давление) уровень масла и стартер все остальное на панели работает есть повороты свет лампа стояночного тормоза и тд |
Автор: | Sokill [ 18.02.2015 9:29 ] |
Предохранители все живые? Когда сгорает тож щелчок хороший... |
Автор: | shumaher121 [ 18.02.2015 15:50 ] |
все живые, а две лампочки и стартер умерли |
Автор: | Sokill [ 18.02.2015 18:01 ] |
Обе эти лампочки через один предохранитель запитаны, №29 10А, он же на стопы идет, датчик уровня масла (если есть), уровень топлива и температуру.. - проверь стопы горят при включенном зажигании или нет, и топливомер показывает чего? Если нет - ищи приходит ли на замок плюс от батареи, ибо все это дело (и втягивающий стартера) - через замок сначала проключается.. |
Автор: | shumaher121 [ 18.02.2015 21:53 ] |
все предохранители целые стопы работают, датчик топлива тоже показывает |
Автор: | klen [ 18.02.2015 22:04 ] |
Как уже писал тов. Sokill проверить напряжение на входе в замок . (красный цвет ДО , жёлтый ПОСЛЕ). Если всё в норме ![]() Снимите "маму" с клемы втягивающего и проверте напряжение < 12В при повороте ключа на заводку. Или будем дальше угадывать ![]() |
Автор: | Sokill [ 18.02.2015 22:32 ] |
Так, почесал репу.. раскинул мозгами.. Замок работает, предохранитель целый - "побочные" лампы и приборы работают. С другой стороны - лампа зарядки минус идет через регулятор напряжения и через него и выпрямительный мост - на массу (генератора). Лампа масла - тоже получает минус через датчик давления с "массы" двигателя. Ну и минус стартера (что втягивающий, что силовой) - тоже зацеплен на общей "массе" двигла. Может проверить и протянуть контакт массы двигла? Для проверки теории - проводом соединить минус батареи (или кузов) с двигателем - если лампы загорятся - точно оно |
Автор: | klen [ 18.02.2015 22:44 ] |
Ок! Поиграем ![]() - Плохой контакт массы обычно проявляется в слабом вращении стартера и притухании ламп . "Наша" ситуация похожа на полное отсутствие контакта двигателя с кузовом ..... обрыв сразу двух точек = не верю. - С чего уверенность в исправности ЗЖ ? Автор его ещё не проверил . - Также не залазили в чёрную коробочку под капотом ..... - Моя не штатная сигналка блокирует запуск двигателя (правда лампы индикации горят) .... Слишком мало информации . |
