| Как разобрать (вынуть) салон? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=42139 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimaus [ 24.04.2015 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Как разобрать (вынуть) салон? |
Пришла наконец погода, собрался провести сварочные работы с днищем и порогами. Сначала изнутри, затем непосредственно снизу. Так вот столкнулся с тем, что вынуть сиденья оказалось не так-то просто, там гайки по днищем что-ли откручивать надо? Может еще какие-нибудь тонкости при разборке есть, прищепки, съем ковра и тд и тп? Никогда раньше такого не делал, что заранее благодарствую за любую информацию! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 24.04.2015 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как разобрать (вынуть) салон? |
dimaus писал(а): Пришла наконец погода, собрался провести сварочные работы с днищем и порогами. Сначала изнутри, затем непосредственно снизу. Так вот столкнулся с тем, что вынуть сиденья оказалось не так-то просто, там гайки по днищем что-ли откручивать надо? Может еще какие-нибудь тонкости при разборке есть, прищепки, съем ковра и тд и тп? Никогда раньше такого не делал, что заранее благодарствую за любую информацию! Сидушки откручивать из под днища автоса.......лучше с ямы...так как до тех которые ближе к середине салона только с ямы открутишь......остальное ничего сложного....все снимается и откручивается...... |
| Автор: | Aleksey [ 24.04.2015 14:37 ] |
На Мегане тоже самое. Передние сидения крепятся гайками под дном автомобиля. Заднее снимается легко. Когда снял сидения, накладки порогов и т.д., то ковер легко снять. |
| Автор: | klen [ 24.04.2015 21:49 ] |
Состояние гаек со стороны днища - не внушало доверия = 100% обломалисьбы при попытке отвинтить. Отвентил седенья от полозий из салона ; разрезал ковёр ровно под планками полозий P.S. Ковровое покрытие в 19-ках нормальное , в плане стойкости к истиранию и прочему .... но отсутствует прорезиненая подложка . Помне, это большой минус. |
| Автор: | dimaus [ 25.04.2015 10:44 ] |
Ну мне повезло значит. Открутил гайки! Сиденья вынул, не понял только что за провода идут к передним сиденьям? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.04.2015 11:08 ] |
dimaus писал(а): Ну мне повезло значит. Открутил гайки! Сиденья вынул, не понял только что за провода идут к передним сиденьям? преднатяжители ремня безопасности |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.04.2015 12:10 ] |
со стороны защелки ремня должен быть пиропатрон..... |
| Автор: | Aleksey [ 25.04.2015 17:55 ] |
Если машина года так 95-го, то преднатяжители будут стоять. Вариантов немного: подогрев или преднатяжитель. Для подогрева провода тонкие, значит второй вариант. Резина на полу прямой выход к прогниванию пола. Эффект парника. |
| Автор: | klen [ 25.04.2015 22:24 ] |
Aleksey писал(а): ....Резина на полу прямой выход к прогниванию пола. Эффект парника. Вот "глупые" неммцы .... делали "парники" на WV , audi,mersedes, BMW, opel dimaus писал(а): ps/ Пиропатронов никаких не нашел, честно говоря так и не понял как вся эта система с проводами должна работать, видимо чего-то уже не хватает... Пиропотрон (расположение) : Замок куда вставляешь ушко ремня безопастности ....P.S. Блок управления системой активной безопастности находится под пластиком центрального тонеля .... сразу за прикуривателем. |
| Автор: | klen [ 25.04.2015 23:12 ] |
Да, это и есть БУ. Принцип действия: При резкой остановке ( ударе машины спереди |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.04.2015 23:13 ] |
ага....эт блок управления.....пиропотрон срабатывая втягивает замок тем самым блокирует ремень от растяжки....... |
| Автор: | dimaus [ 25.04.2015 23:15 ] |
Ничего себе, надеюсь не активирую там случайно что-нибудь... |
