Передок скрипит как ржавая телега (Renault 19) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=42345 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | AlexRev [ 15.06.2015 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Передок скрипит как ржавая телега (Renault 19) |
При езде по неровной дороге передок скрипит как ржавая телега, на месте когда выкручиваешь руль - тоже идут скрипы. стойки поставил другие в сборе, скрип все равно остался, думаю что скрипят сайлетблоки передних рычагов, есть у кого нить инструкция ка их менять? попробовал побрызгал их силиконовой смазкой, скрипов меньше стало, но все равно присутствуют. когда стойки менял рычаги рукой дергал скрипов никаких не было, думал что опора или опорный подшипник, на стойках что поставил подшипник свежий (2-3 года), опоры раньше не скрипели, я их снимал в прошлом году. |
Автор: | Aleksey [ 15.06.2015 18:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передок скрипит как ржавая телега |
Втулки стабилизатора могут. |
Автор: | sergeisergeevich [ 16.06.2015 6:05 ] |
Aleksey писал(а): Втулки стабилизатора могут. Я тоже чуть не ответил также (у меня тоже скрипели), но хозяин пишет, что на месте они тоже скрипят. Не подходит |
Автор: | vovany4 [ 16.06.2015 14:35 ] |
У меня так скрипела шаровая. |
Автор: | AlexRev [ 16.06.2015 22:00 ] |
втулки стабилизатора это 2 втулки через которые крепится А-образная железяка к которой шаровая прикручивается? |
Автор: | AlexRev [ 16.06.2015 22:06 ] |
http://logan-reno.narod.ru/html/p284.html судя по этим фоткам у меня нет стабилизатора, значит остаются сайлетблоки рычагов, может они без нагрузки не скрипят, а под нагрузкой скрипят. |
Автор: | xsarus [ 17.06.2015 0:41 ] |
да не заморачивайся. Берешь обыкновенный шприц /которым уколы делают,пластмассовый/ обьем выбери сам, Иголку -вон. Набираешь веретенки или любого другого похожего масла,и поочередно начинаешь проливать все резиновые соединения одновременно покачивая свой автос/желательно данную процедуру производить вдвоем/ один качает-второй проливает. 99,9% что у тебя высохли резинки сайлентов,начни с них поочередно. Да и когда один качает-второй /на подьемнике,в яме да где угодно/ тупо слушает откуда скрип,все определяется. Удачи |
Автор: | sergeisergeevich [ 17.06.2015 6:08 ] |
AlexRev писал(а): http://logan-reno.narod.ru/html/p284.html" rel="nofollow судя по этим фоткам у меня нет стабилизатора, значит остаются сайлетблоки рычагов, может они без нагрузки не скрипят, а под нагрузкой скрипят. Стабилизатор есть, он под номером 5 на первом фото. Его концы прикручиваются к рычагам снизу хомутами через резиновые втулки, рядом с шаровыми опорами. Внутри прикручен к подрамнику тоже двумя хомутами через втулки |
Автор: | sergeisergeevich [ 17.06.2015 6:11 ] |
xsarus писал(а): да не заморачивайся. Берешь обыкновенный шприц /которым уколы делают,пластмассовый/ обьем выбери сам, Иголку -вон. Набираешь веретенки или любого другого похожего масла,и поочередно начинаешь проливать все резиновые соединения одновременно покачивая свой автос/желательно данную процедуру производить вдвоем/ один качает-второй проливает. 99,9% что у тебя высохли резинки сайлентов,начни с них поочередно. Да и когда один качает-второй /на подьемнике,в яме да где угодно/ тупо слушает откуда скрип,все определяется. Удачи Внутренние втулки стабилизатора (те, через которые он прикручен к подрамнику) смазывать категорически не советую (в технотах про это тоже написано). Если их смазать, стабилизатор "сползёт" влево или вправо, это не просто слова, я через это уже прошёл ![]() ![]() Наружные - можно |
Автор: | Nitrat3000 [ 17.06.2015 9:33 ] |
sergeisergeevich писал(а): AlexRev писал(а): http://logan-reno.narod.ru/html/p284.html" rel="nofollow судя по этим фоткам у меня нет стабилизатора, значит остаются сайлетблоки рычагов, может они без нагрузки не скрипят, а под нагрузкой скрипят. Стабилизатор есть, он под номером 5 на первом фото. Его концы прикручиваются к рычагам снизу хомутами через резиновые втулки, рядом с шаровыми опорами. Внутри прикручен к подрамнику тоже двумя хомутами через втулки На его машине нет стабилизатора) |
Автор: | Ankoor [ 17.06.2015 11:11 ] |
Тоже похоже шаровые скрипели и на месте и на ходу. Но не стучали! |
Автор: | AlexRev [ 17.06.2015 11:33 ] |
sergeisergeevich писал(а): AlexRev писал(а): http://logan-reno.narod.ru/html/p284.html" rel="nofollow судя по этим фоткам у меня нет стабилизатора, значит остаются сайлетблоки рычагов, может они без нагрузки не скрипят, а под нагрузкой скрипят. Стабилизатор есть, он под номером 5 на первом фото. Его концы прикручиваются к рычагам снизу хомутами через резиновые втулки, рядом с шаровыми опорами. Внутри прикручен к подрамнику тоже двумя хомутами через втулки У меня к рычагу ничего не прикручено кроме шаровой |
Автор: | AlexRev [ 17.06.2015 11:36 ] |
попробую еще силиконовой смазкой (продается в балончиках, пишут для резиновых уплотнений) их попшикать, если не поможет буду менять, нет ли у кого ссылки как они меняются? |
Автор: | sergeisergeevich [ 17.06.2015 11:41 ] |
AlexRev писал(а): попробую еще силиконовой смазкой (продается в балончиках, пишут для резиновых уплотнений) их попшикать, если не поможет буду менять, нет ли у кого ссылки как они меняются? Да там всё просто |
Автор: | sergeisergeevich [ 17.06.2015 11:47 ] |
Все, мужики, я понял! Это версия без стабилизатора! |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
