| Не включается задняя передача Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=42494 |
| Автор: | AlexRev [ 20.07.2015 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается задняя передача Renault 19 |
наверно поломалась проволочка которая поднимает стопор, есть у кого каталожный номер её или чертеж из чего самому можно смастерить? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 20.07.2015 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не включается задняя передача |
AlexRev писал(а): наверно поломалась проволочка которая поднимает стопор, есть у кого каталожный номер её или чертеж из чего самому можно смастерить? Разбирай.....обычный тросик велосипедный покатит.... |
| Автор: | AlexRev [ 20.07.2015 10:55 ] |
её реально поменять из салона? потому что ямы у меня нет и залезьть под днище практически невозможно... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 20.07.2015 11:14 ] |
AlexRev писал(а): её реально поменять из салона? потому что ямы у меня нет и залезьть под днище практически невозможно... трос кулисы трос включения задней передачи. Р19. как менять и где найти |
| Автор: | AlexRev [ 20.07.2015 14:41 ] |
короче все равно на яму надо, там мля все так удобно расположенно, или буд пробовать пока плоскогубцами потянуть чтоб заднюю врубить |
| Автор: | Aleksey [ 20.07.2015 21:25 ] |
Если речь о блокираторе, то таких тем куча. Не надо плодить подобные. Нет там никаких проволок, установлен тросик. |
| Автор: | AlexRev [ 21.07.2015 22:11 ] |
короче все немного поприкольней, оказалось что вообще не включаются передачи, когда залез под машину увидел такую картину ![]() оказалось что отпала тяга которая соединяет кулису и коробку, побрызгал ВДшкой, вытер от грязи и вставил шариковый шарнир назад, для того чтоб не выпала опять на ходу притянул пластиковым хомутом тягу к рычагу на коробке, "типа починил подскажите че надо купить чтоб починить по человечески, желательно с номерами деталей.... а то боюсь если хомут порвется и тяга отпадет на ходу км 60-80 в час - то она и кулису вырвет и в салон залезет.... |
| Автор: | AlexRev [ 21.07.2015 22:12 ] |
Aleksey писал(а): Если речь о блокираторе, то таких тем куча. Не надо плодить подобные. Нет там никаких проволок, установлен тросик. у меня там давно стоит сталька, но она оказалась целой, а проблемма в предидущем посте %) |
| Автор: | Alex Post [ 28.07.2015 10:40 ] |
AlexRev писал(а): подскажите че надо купить чтоб починить по человечески, желательно с номерами деталей.... а то боюсь если хомут порвется и тяга отпадет на ходу км 60-80 в час - то она и кулису вырвет и в салон залезет.... Из фото ничего не понятно, но если у тебя выскочил палец с шариком возле коробки - то значит у тебя изношены пластмасски, в которых этот палец сидит. Заказывается весь узел на экзисте и меняется. Ссылку дать не могу, с мобилы пишу... |
| Автор: | Alex Post [ 28.07.2015 10:52 ] |
А нижний блокиратора ИМХО вообще не особо и нужен. У меня полетел тросик - так я нижний стопор зафиксировал в поднятом положении и так ездил больше года. Все нормально включалось, верхнего вполне достаточно. А сейчас у меня вообще стоит вот такой http://www.aliexpress.com/item/FOR-RENA ... 12525.html Там нижняя блокировка отсутствует как класс |
| Автор: | Nonstop [ 28.07.2015 20:50 ] |
7700872205 ВТУЛКА КУЛИСЫ КПП - вот пластмасска эта |
| Автор: | klen [ 28.07.2015 21:47 ] |
В салон при скорости не войдёт....это не выхлоп. Выше написали код деталей .... заменил и нет проблем. Первый раз слышу о такой степени износа , что бы "палец" выскочил из втулки Как заменишь, отрегулируй тягу и проверь(поставь) наличие пружинки фиксации кулисы . Передачи станут втыкаться как в короткоходе (по ощущениям с непривычки |
| Автор: | AlexRev [ 29.07.2015 10:49 ] |
а как бы на схеме посмотреть где эта втулка стоит? у меня выскочил шарик из КПП, в кулисе там все норм. и там по ходу еще между рычагом идущем от кулисы и рычагом на КПП какой-то сайленблок стоял, или резинка какая-то, чтоб метал об метал не терся |
| Автор: | Nonstop [ 29.07.2015 13:03 ] |
Ремкомплект кулисы штока переключения передач МКПП - номера деталей?? |
| Автор: | AlexRev [ 29.07.2015 16:16 ] |
спс, пыльник 100% надо новый, стопорное кольцо там не нашел, все в грязи было, а вот рпужинки которая справа у меня нет вообще... |
