| Ремонт бензобака https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=42749 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | arturсhik [ 7.09.2015 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт бензобака |
Болгарка и ершик выявили несколько дырок в баке. По большей части в районе прессовки двух половинок. Пока не нашел достойного по цене варианта б.у, решил хоть на время подлатать старый. Кто чем решал данную проблему, может у кого была похожая ситуация? Сначала думал герметиком бензостойким, но в инете пишут, что нужно клеить эпоксидной смолой специальной. Вообщем буду рад дельным советам. |
| Автор: | дима1987 [ 7.09.2015 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт бензобака |
а если сваркой? |
| Автор: | Jacky [ 7.09.2015 20:54 ] |
Лучший вариант - это снимать бак и варить. Только принять все меры что не взорвался во время сварки. |
| Автор: | arturсhik [ 7.09.2015 21:10 ] |
Нужно найти где выпарить, + найти еще кого-то, кто рискнет варить. Да еще и качественно заварить, ибо знаю, что не всегда и заварить удается хорошо.В итоге потраченные деньги и время сопоставимы просто с покупкой б.у. Меня больше интересовала возможность использования герметиков всяких) Временное, так сказать) |
| Автор: | Sokill [ 7.09.2015 21:48 ] |
У брата на Сьерре бак однажды получил мощную струю на колонке, вспомнил свою "боевую" молодость и пустил слезы ручьями бензина через открывшиеся трещины.. Был снят, остатки слиты, промыт водой и на ночь оставлен просыхать.. На след. день зачистили все проблемные места и запаяли топориком. Больше за проблемы с баком я не слышал... З.Ы. кстати - бак потек в 180 км от дома, и не доехали бы, если б не вспомнили за народный способ ремонта - кусок пластилина помог замазать дырки и не расплескать бензин по всей дороге.. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 7.09.2015 21:52 ] |
Паяльником можно запаять, там температура невысокая, но если совсем страшно, то можно наполнить бак водой почти полностью, и поставить его так, чтобы место пайки было сверху, чтобы "по воде" не паять. Я паял ЗИЛовские и от ГАЗ-66 (водой не наполнял), там главное искры не создать при зачистке, поэтому чистил вручную наждачкой и напильником. Потом зачищенное место мажем паяльной кислотой и лудим припоем, потом латку из консервной банки накладываем и облуживаем. Если дырка маленькая, можно без латки, оловянную соплю повесить. Паяльник должен быть мощный, по виду у меня был как топор, ватт 200, не менее |
| Автор: | arturсhik [ 8.09.2015 7:23 ] |
Еще такой вопрос - как достаются из бака насос топливный и поплавок? как они закреплены? |
| Автор: | dimagubin [ 9.09.2015 10:55 ] |
У меня год назад внизу заливной горловины проржавело и полгода назад там же вверху. Наждачкой зачистил, эпоксидкой замазал. Быстро и удобно. Пока бенз не течет. |
| Автор: | дима1987 [ 10.09.2015 23:11 ] |
поплавок идатчик уровня топлива можно снять не снимая бак,а насос-требует снятия бака либо в крайней мере вырезки куска пола багажника(гдето такое читал про резку пола) |
| Автор: | arturсhik [ 11.09.2015 9:08 ] |
Так бак снят. Как все навесное это снимается? Я что-то не могу понять устройства) Читал в инете, так там написано, что нужно откручивать и там левая резьба еще. |
| Автор: | Aleksey [ 11.09.2015 17:05 ] |
Там стоят кольцевые здоровенные гайки, которые надо скручивать спец. приспособой. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 11.09.2015 17:25 ] |
на поплавке нет гаек же..... кольцо прост снимается..... кольцо ![]() оно же внутри.... ![]() снимается за минуту |
| Автор: | Aleksey [ 11.09.2015 17:57 ] |
Ну кольцо-гайка)) Один фиг. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 11.09.2015 20:00 ] |
Aleksey писал(а): Ну кольцо-гайка)) Один фиг. ток крутить не нужно его)) |
| Автор: | ferummen [ 11.09.2015 20:28 ] |
холодной сваркой скромно дешево и сердито 2 года полёт нормальный |
