| Радиатор потек, весь антифириз вытек, как быть? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=42823 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Астер [ 27.09.2015 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Радиатор потек, весь антифириз вытек, как быть? |
Ехал на машине и внезапно, тут бац Вопрос: 1. что можно сделать и как доехать да дома 8 км? снять шланги с радиатора и заглушить пробками? затем залить антифриза и так доехать до дома? мой вариант: Сегодня поехал купил пластиковую трубу на 32мм (используется для отопления и горячего водоснабжения), думаю как вариант шланги одеть на трубу чтобы закольцевать хождение антифриза в авто ибо боюсь перегреется двигатель. Попытался сегодня снять радиатор почитав мануал см_тут, в верху крепеж открутил, 2 болта, немного радиатор подвинул к двигателю и в верх, но не тут то было, не идеть 2. в низу радиатора там точно болтов нет? Мало того как оказалось, так и трубу приладить не получается, там просто нет места всунуть трубу. Ну ё раритет это 16V F7P радиатор и вот так трубу надеюсь приладить, поставлю перед радиатором. ![]() какие будут советы? |
| Автор: | sergeisergeevich [ 27.09.2015 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиатор потек, весь антифириз вытек, как быть? |
Насчёт 16V не знаю, на F3N 740 просто сдёргивается вверх, внизу радиатор сидит своими штырьками в подрамнике через резиновые втулки. Возможно просто прикипели |
| Автор: | sergeisergeevich [ 27.09.2015 23:15 ] |
Добираться до дома можно, закольцевав систему или заглушив эти трубки, но максимум что можно проехать с полностью остывшим двигателем до его критического прогрева - думаю не более 3-5 км |
| Автор: | Jacky [ 28.09.2015 14:18 ] |
Километра 3 проедешь и кипеть начнет машина без радиатора. Как вариант печку включить на горячий и обдув на полную, если на небольших оборотах, то может проедешь 8 километров. главное следи за температурой, не перегрей мотор. |
| Автор: | Sokill [ 28.09.2015 20:43 ] |
Jacky писал(а): Километра 3 проедешь и кипеть начнет машина без радиатора. Как вариант печку включить на горячий и обдув на полную, если на небольших оборотах, то может проедешь 8 километров. главное следи за температурой, не перегрей мотор. Печка - это не "как вариант", а именно только так и делать! Только обдув включить на передние (и можно в ноги) сопла, убрать со стекла, ну и окна открыть чтоб не свариться |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 28.09.2015 21:09 ] |
Прошлым летом ехал с Нарочи ночью. Помпа уже давно подтекала, по дороге туда я заметил, что свет какой-то тусклый. На обратном пути стрелка взлетела, ремень генератора почти полностью разлохматило, вода вся ушла. Ночевал в близлежащей деревне (стремно было ночью идти воду искать), наутро набрал две 5л канистры воды(из помпы начинало капать еще до заполнения всей системы), кое-как отправился в путь, включил печку, чтобы контролировать уровень ОЖ, холодало - заканчивается. За 150 км раз 20 останавливался, в деревнях пополнял запасы воды, доехал таки домой без перегрева. Помпу поменял в тот же день... |
| Автор: | Alex Post [ 28.09.2015 23:57 ] |
Зимой было дело термостат заклинил - на одной печке километров 7-8 до дому добирался. Ташкееееент в салоне был тот еще. Но хоть стрелка и подбиралась в гору - лампочка перегрева так ниразу и не мыргнула, доехал нормально. Но то зимой... каля наля за бортом было... |
| Автор: | Астер [ 29.09.2015 0:31 ] |
Спасибо, за советы друзьям Реноводам Я когда ехал в тот день стрелка вверх, я сразу печку на всю катушку включил. И каково же было моё удивление |
| Автор: | Sokill [ 29.09.2015 9:35 ] |
Дабы в пробках под печкой не жариться - кнопку в салон вывести и датчик ею коротить - принудительно вентилятор на радиаторе включать. Можно температуру держать "на средней стрелке" |
| Автор: | Jacky [ 29.09.2015 10:26 ] |
Астер писал(а): Спасибо, за советы друзьям Реноводам Я когда ехал в тот день стрелка вверх, я сразу печку на всю катушку включил. И каково же было моё удивление Ну ёжику понятно, что сначала течь устранить, например трубу вместо радиатора поставить как ты хотел, чтобы воздуха не было в системе, иначе толку от печки никакого не будет, да и мотор перегреешь на раз. |
| Автор: | klen [ 29.09.2015 21:00 ] |
Отсекай проблемную часть радиатора ...найти б\у-шный или "упаси божа" ориждинал на 16V = не реально. |
| Автор: | Aleksey [ 29.09.2015 21:28 ] |
Внизу стоят 2 штыря (видны на 1 схеме), просто они закорели в посадочных местах. Надо раскачивать радиатор и вытягивать. Если совсем капец радиатору, я бы не отсекал, а искал радиатор от другой более доступной марки/модели автомобиля. |
| Автор: | Alex Post [ 29.09.2015 23:19 ] |
klen писал(а): Отсекай проблемную часть радиатора ...найти б\у-шный или "упаси божа" ориждинал на 16V = не реально. У меня радиатор тёк по стыку пластика и металла. Трубки все были целые. Пытался разобрать и собрать на гермет - не получилось. Т.е. оно как бы получилось разобрать и собрать, герметично сделать не получилось. Так что "отсечь проблемную часть" путем пережимания трубок - это только если механически радиатор поврежден. |
| Автор: | klen [ 30.09.2015 21:58 ] |
У меня отрезаны ламели , а концы заделаны холодной сваркой (работает 70% от общего) ..... машина греется намного быстрее чем хотелось бы . |
| Автор: | Астер [ 1.10.2015 11:09 ] |
klen писал(а): Можно узнать название и фото радиатора, того который вы купили? А то на мою, так ценник афигенный 4.800.000 белок |
