| Черный выхлоп (1.4 бензин) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=42836 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nik-nik [ 30.09.2015 0:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Черный выхлоп (1.4 бензин) |
Привет всем! Есть проблемка и соответственно вопрос. При резком нажатии на газ из выхлопной валит черный дым. Так вообще ездит бодро, заводиться с полпинка. В какую сторону копать, подзкажите плиз порядок действий. |
| Автор: | nik-nik [ 30.09.2015 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Черный выхлоп |
движок 1.4 моно. |
| Автор: | Aleksey [ 30.09.2015 18:48 ] |
В сторону состава топливо-воздушной смеси. |
| Автор: | nik-nik [ 30.09.2015 18:51 ] |
Это я и сам знаю. Что первым делом тестить, покупать и менять, или чинить? Я так понял дело либо в лямбда, либо подсос, так? |
| Автор: | nik-nik [ 1.10.2015 23:41 ] |
Есть ли аналоги лямбда, подешевле оригинала. Уж больно он дорогой, чем можно заменить? |
| Автор: | Aleksey [ 2.10.2015 16:59 ] |
Дешевые плохо работают. |
| Автор: | nik-nik [ 3.10.2015 7:23 ] |
А как свой проверить, можете подробно расписать. Снятие клеммы лямды никаких резких изменений не дало. |
| Автор: | Jacky [ 3.10.2015 12:53 ] |
nik-nik писал(а): Привет всем! Есть проблемка и соответственно вопрос. При резком нажатии на газ из выхлопной валит черный дым. Так вообще ездит бодро, заводиться с полпинка. В какую сторону копать, подзкажите плиз порядок действий. Датчик температуры ОЖ и МАР проверяй. |
| Автор: | nik-nik [ 4.10.2015 21:15 ] |
Что за абревиатура мар |
| Автор: | Jacky [ 4.10.2015 21:27 ] |
nik-nik писал(а): Что за абревиатура мар Датчик давления в коллекторе. Так его часто называют. А вообще: датчик абсолютного давления. |
| Автор: | nik-nik [ 4.10.2015 22:16 ] |
Jacky писал(а): Датчик температуры ОЖ и МАР проверяй. Спасибо за ответы. Как их проверить? |
| Автор: | nik-nik [ 5.10.2015 9:46 ] |
Нашел в мануале про проверку ож и датчик темп. воздуха(кот.в впускном колл-ре), это вы его имели ввиду под "мар"? |
| Автор: | nik-nik [ 5.10.2015 10:26 ] |
Всёёёё))), нашел и мар, и про его проверку. Вот у этого прекрасного человека http://www.drive2.ru/l/484408/. |
| Автор: | Jacky [ 5.10.2015 16:21 ] |
nik-nik писал(а): Jacky писал(а): Датчик температуры ОЖ и МАР проверяй. Спасибо за ответы. Как их проверить? Ты хоть бы в профиле написал откуда сам будешь. Если из Минска, то помогу проверить, займет 5 минут. |
| Автор: | nik-nik [ 5.10.2015 20:02 ] |
Спасибо тебе, добрый человек. Я из Гродно. Поправил профиль.))) |
