| нестабильная работа двигателя F3NL740 (Renault 19) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43276 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nubbi [ 20.12.2015 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | нестабильная работа двигателя F3NL740 (Renault 19) |
Здравствуйте всем.Помогите, пожалуйста. Нет никаких сил.Достал движок (F3NL740). Суть проблемы.Отлично заводится и стабильно работает пока прогревается где то до 900 оборотов. Дальше движок начинает иногда дергается (примерно раз в 2-3 секунды) (временами очень чувствительно) и обороты резко скачут в пределах 700-900. Динамика в движении падает, бывают рывки .Если заглушить и опять завести заново то в момент запуска тарахтит и запускается рывками.До работы еду 10 минут, оставляю постоять машину минут 40,завожу-все нормально ,до вечера езжу без проблем.Через день или на следующий день проблема повторяется в точности. |
| Автор: | Aleksey [ 20.12.2015 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нестабильная работа двигателя |
Высоковольтную группу смотрели/меняли? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 20.12.2015 15:59 ] |
Похоже очень на крышку трамблера |
| Автор: | nubbi [ 20.12.2015 16:21 ] |
крышку только почистил изнутри.попробую поменять.и провода заоодно.хотя проводам только год еще |
| Автор: | Sokill [ 20.12.2015 18:35 ] |
nubbi писал(а): крышку только почистил изнутри.попробую поменять.и провода заоодно.хотя проводам только год еще Пока крышка не поменяна - обратить внимание на погоду - влажный воздух, туман, конденсат = все симптомы (наверняка) Было один в один, пока не сменил. При прогреве там конденсат собирается и начинает высокое гулять. Горячий постоит - высыхает и дальше все хорошо. |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 20.12.2015 22:43 ] |
Наверное суть проблемы где-то глубже, в каких-то датчиках или блоке управления. А может и в ГРМ, не дай бог...Ремонтов двигателя не было? У моего старика Ксантия имеется, оборвало однажды ремень, клапана загнуло ну и всё такое, отдал гаражникам. В процессе ремонта они там что-то несколько раз собирали-разбирали, говорили новые клапана длинные, шлифовать их надо, подгонять...Короче после этого ремонта машина тоже дергается. Пока холодная - нормально всё, а горячая тупит. Особенно в городском режиме. Почему я откинул высоковольтную группу - при влажной погоде с херовыми свечами-крышкой завести машину - уже успех. Троить и дергаться она будет, пока не высохнет. Уже не на одной машине проходил это. В особо тяжких случаях заводился только на галстуке после ...надцати вёрст мучений. В общем, судя по этой фразе(моё мнение) Цитата: Отлично заводится и стабильно работает пока прогревается где то до 900 оборотов.Дальше движок начинает иногда дергатся виновата не высоковольтная группа |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 20.12.2015 22:50 ] |
nubbi писал(а): Здравствуйте всем.Помогите плиз,нет никаких сил.Достал движок (F3NL740).Суть проблемы.Отлично заводится и стабильно работает пока прогревается где то до 900 оборотов.Дальше движок начинает иногда дергатся(примерно раз в 2-3 секунды) (временами очень чувствительно) и обороты резко скачут в пределах 700-900.Динамика в движении падает, бывают рывки .Если заглушить и опять завести заново то в момент запуска тарахтит и запускается рывками.До работы еду 10 минут, оставляю постоять машину минут 40,завожу-все нормально ,до вечера езжу без проблем.Через день или на следующий день проблема повторяется в точности. Для начала сними, почисти, просуши, осмотри ВСЮ высоковольтную группу Свечи, провода, трамплер, катушку (ее разобрать на две части, просушить, протереть). Но что-то думаю не только в этом дело. Ведь на холодную все хорошо. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 20.12.2015 23:42 ] |
при мертвой крышке (у меня было) заводилась нормально..но как прогревалась все......пока не постоит и не просохнет... |
| Автор: | Sokill [ 20.12.2015 23:50 ] |
Nitrat3000 писал(а): при мертвой крышке (у меня было) заводилась нормально..но как прогревалась все......пока не постоит и не просохнет... Именно - заводится с полтыка, прогревается до нормальных холостых - и при попытке ехать - нечто страшное.. хотя пока приезжал из гаража до дома - 1 км, возле дома стояла минут 10 - дальше как часики.. А вот если ехать без остановки-просушки - то минут 10 точно троила дергала, на светофоре заглохнуть могла.. И все именно в влажную дождь-туман погоду. |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 20.12.2015 23:59 ] |
У моей знакомой реноха зимовала под окном, не ездила. По весне мы её пытались завести со стартера, только хлопки были и всё. На галстуке завели, работала очень нестабильно даже когда прогрелась, глохла сразу же, как только ослаблял педаль газа. Только всё разобрав и просушив феном(при нажатии на уголек(в крышке) вода оттуда брызгала в прямом смысле), почистив свечи - наступило счастье. Всё это надо смотреть по месту |
| Автор: | nubbi [ 21.12.2015 8:04 ] |
Катушку разбирал чистил-были там два штыря и контакты в жутких окислах-чуть наждачкой отодрал...не помогло.Свечи супермастер ковырял-сказал все гут.Кстати да, проблемы подозрительно совпадают с мокрой погодой.Буду менять крышку.Но если не поможет я опять к вам..)))Т.к. к мастеру чтоб приехать надо с ним договориться и с машиной чтоб троила в нужный момент... |
| Автор: | Jacky [ 21.12.2015 14:29 ] |
Крышку и бегунок меняй. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 22.12.2015 6:19 ] |
nubbi писал(а): Здравствуйте всем.Помогите плиз,нет никаких сил.Достал движок (F3NL740).Суть проблемы.Отлично заводится и стабильно работает пока прогревается где то до 900 оборотов.Дальше движок начинает иногда дергатся(примерно раз в 2-3 секунды) (временами очень чувствительно) и обороты резко скачут в пределах 700-900.Динамика в движении падает, бывают рывки .Если заглушить и опять завести заново то в момент запуска тарахтит и запускается рывками.До работы еду 10 минут, оставляю постоять машину минут 40,завожу-все нормально ,до вечера езжу без проблем.Через день или на следующий день проблема повторяется в точности. Дёргается так, как здесь расписано или по-другому? https://www.drive2.ru/l/1701615/ Если так, то точной причины я пока не нашёл, но думаю, что как-то связано с влажностью и (или) электропроводкой - тут ниже описал свои наблюдения: https://www.drive2.ru/l/4383522/ |
| Автор: | nubbi [ 22.12.2015 8:08 ] |
Обороты выше 900 после прогрева сами не подымались.Тьфу,тьфу,тьфу. |
| Автор: | kunfuci [ 28.12.2015 15:36 ] |
Похожая проблема, но наоборот))). Двигло 1,7моно. Когда влажность на улице высокая, на холодную утренний запуск сопутствуется тороением двигателя. Когда машина прогрета двигло работает ровно и беззаботно. Троение исчезает после начала движения через пару минут, или если ей дать под хвост. Снимая высоковольтные провода, определил неисправность в 4-ом цилиндре. Выкрутил свечу а она мокрая - значит топливо поступает. Свечи менял. Провода менял. Ща на очереди крышка и бегунок. Дальше буду менять катушку. Или что нить подскажете? |
