Не заводится Renault 19 (C3J 710) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43319 |
Автор: | pafos333 [ 5.01.2016 13:02 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится Renault 19 (C3J 710) |
Здравствуйте. Такая проблема. Не заводится машина совсем. Вчера еще все норм завел и поехал по делам. Сегодня крутил стартер минут 10 и не реагирует совсем, даже ниразу небыло слышно чтоб схватывала. Искра есть, крышку трамблера снимал - внутри влаги нет, бензонасос работает. Даже заливал шприцом бензин в инжектор - изменений нет. Уже незнаю что смотреть... Помогите Рено 19 1991 инж. мотор c3j 710 |
Автор: | AlexRev [ 5.01.2016 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится Renault 19 (C3J 710) |
у тебя зажигание контактное или безконтакт? или электронное? у меня контактное, было 1 раз тоже никак не заводилась, облазил все... компресию померял, карб разобрал почистил.... никак в итоге посмотрел искру и заметил что она есть, но слабая и желтая. оказалось высох кандер на трамблере который отвечает за усиление искры, поставил 8-й и сразу все завелось. еще если зажигание контактное 1 раз в год нужно чистить контакты в трамблере и выствлять зазор 0,4мм, если износ контактной группы уже такой что зазор не выставляется - нужно менять контактную группу. |
Автор: | AlexRev [ 5.01.2016 15:41 ] |
тут еще зависит от температуры. у меня сейчас по утрам -24 -22, машина стоит в гараже, акб забираю на ночь домой и подзаряжаю. все равно утром 5-7 раз кручу, потом курю, потом еще 2-3 раза и заводится |
Автор: | pafos333 [ 6.01.2016 14:29 ] |
Снял крышку трамблера, оказалось нагар на медных контактах был, зачистил их и бегунок (когда впервые снимал не придал внимания). Стартером всеравно не завелась, видать залил уж слишком инж., но с толкача завелась. Поездил пол часа, все норм. Завтра увижу как будет заводится, но думаю все будет ок. Спасибо |
Автор: | Aleksey [ 6.01.2016 21:04 ] |
Крышку надо менять. |
Автор: | MedBel [ 7.01.2016 12:21 ] |
У меня похожее было, бобина стоит высоковольтным контактом вниз и конденсат стекал под колпачок центрального высоковольтного провода в результате чего тот почти по всей длине окислился. Попробуй заменить его или перезаделай контакты. Искра тоже была, но двигатель не заводился. |
