Подогрев дизельного топлива https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43378 |
Автор: | klen [ 24.01.2016 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Подогрев дизельного топлива |
Речь не будет идти о бандажных нагревателях или самоделках , в рено 19 в версиях с дизельными двигателями он (подогрев) уже установлен штатно. В комплектации с двигателем без турбокомпрессора , подогрев осуществляется от ОЖ (контур системы "завязан" с фильтром напрямую) ![]() В комплектации с DT , подогрев проточный , подогрев электрический с температурным датчиком (замыкающий цепь при температуре поступающего в фильтр топлива ниже 0 градусов, и размыкает при достижении температуры в пределах 6-8 градусов плюса) Такой у меня есть.....но он (подогрев) был жёстко отсечён осенью .....когда имелись проблемы в проводке подкапотного пространства ![]() ![]() + От КЗ подплавился разъём подогревающего элемента и стал пропускать топливо наружу(он является отдельной деталью ) ![]() ![]() ![]() ![]() С приходом устойчивых температур в минус 15 и ниже , стало очень проблематично заводить машину , т.е. она заводится и сразу глохнет (свечи рабочие) насос подкачки в ТНВД не мог потянуть через фильтр даже слегка загустевшее топливо .... краем стал случай, когда я замёрз на ходу при -17 ![]() За копейки купил сборку топливного фильтра от какого то "немца" (+ кнопка подкачки "лягушка" у меня уже не особо внушала доверия (разбирал летом - мембрана уже в микротрещинах и растянута) ![]() Раз уж взялся за узел = замена топливного фильтра (+ перемерзание не пошло ему на пользу , и пробег в 15.000 км....) . Взял на работе Kolbenschmidt , не плохая контора. ![]() ....Замена аля - "адинол на адинол" ![]() ![]() Пару манипуляций с проводкой (благо не выбросил ответвления с разъёмами) , установка "времяночки" при помощи хомутиков и прочего .... нужен был Функционал в условиях проведения работ на улице (-12) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
