| комутатор на F3N740 (Renault 19) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43587 |
| Автор: | pavel1 [ 24.03.2016 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | комутатор на F3N740 (Renault 19) |
добрый день,ребят такое дело нужно как то проверить камутатор на ф3н740, может кто то делал это или знает какие там сигналы должны быть,зарание спасибо вам |
| Автор: | pavel1 [ 27.03.2016 9:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: комутатор |
с проверкой ничего неполучается,может есть у кого нибудь исправный запасной и можете отдолжить на день два для проверки |
| Автор: | pavel1 [ 28.03.2016 20:42 ] |
сегодня разобрал коммутатор, там плата залита герметиком некчему неподлести но с одной стороны видно что часть платы темного цвета.Есть ли специалисты которые могут в случае необходимости отремонтировать это чудо.Спасибо. |
| Автор: | Aleksey [ 28.03.2016 20:49 ] |
Если вы имеете в виду катушку зажигания, то её цена на "разборке" гораздо ниже стоимости возможного ремонта. Ремонт лишен всякого смысла. Если у слова "коммутатор" какой-то другой смысл, то рекомендую яснее выражаться. |
| Автор: | pavel1 [ 28.03.2016 22:06 ] |
коммутатор-модуль зажигания.катушка и модуль зажигания (коммутатор) собраны в единый модуль,к модулю зажигания подходят две фишки одна на три контакта вторая на один |
| Автор: | Nitrat3000 [ 28.03.2016 23:33 ] |
на разборку дорОга....... |
| Автор: | Troll [ 29.03.2016 8:31 ] |
... не такой, как на "Сафране"? |
| Автор: | Jacky [ 29.03.2016 21:34 ] |
Troll писал(а): ... не такой, как на "Сафране"? Скорее всего точно такой же. |
| Автор: | Troll [ 30.03.2016 8:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: комутатор на F3N740 (Renault 19) |
... если такой-же : не вижу проблемы в проверке. |
| Автор: | pavel1 [ 30.03.2016 19:52 ] |
поделитесь секретом как проверить |
| Автор: | Troll [ 30.03.2016 22:25 ] |
pavel1 писал(а): поделитесь секретом как проверить Запитать коммутатор, подать на вход импульсы, вместо катушки - нагрузка (автолампочка ватт на 50), получить импульсы на нагрузке. Дальше : присоединяем катушку : на "высокое" - подключаем разрядник. Проще показать, чем писАть... |
| Автор: | pavel1 [ 31.03.2016 5:04 ] |
спасибо за попытку объяснить,сам непроверю. |
| Автор: | nubbi [ 31.03.2016 10:52 ] |
Был косяк с разьемами между катушкой и платой.После зимы(видно от соли) жутко окислились два контакта на самой катушке и разьемы в которые они утапливаются. |
| Автор: | nubbi [ 31.03.2016 11:42 ] |
Цитата: Запитать коммутатор, подать на вход импульсы, вместо катушки - нагрузка (автолампочка ватт на 50), получить импульсы на нагрузке. Дальше : присоединяем катушку : на "высокое" - подключаем разрядник. Проще показать, чем писАть... А не измеряя импульсы,только по работе лампочки ,можно определить работоспособность коммутатора? |
| Автор: | Troll [ 2.04.2016 18:29 ] |
nubbi писал(а): ... А не измеряя импульсы,только по работе лампочки ,можно определить работоспособность коммутатора? ... если лампочка будет вспыхивать - 99,9% коммутатор рабочий. |
