| Вентилятор радиатора (Renault 19, F3N740) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43739 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей_1983 [ 11.05.2016 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор радиатора (Renault 19, F3N740) |
Добрый! Не работает вент радиатора .(f3n740). Осенью работал, в прошлом году поменял датчик на радиаторе. Очень туго крутится от руки-пол оборота. Попробовал проволокой законтачить фишку с датчика-не работает, кинул два провода с акб прямо на вент-не работает. Ставлю диагноз-умер вент? Правильно? Оказывается на разборках не найдёшь. Один нашёл, приехал-не работает. Предлагают взять от другого двигла, высверлить заклёпки и вставить в свою рамку, посадочные должны совпасть. ВОПРОС? Как проверить фишку на датчик в радиаторе. Может ток потерялся, обрыв провода. Мультиметр есть, сегодня всё перетыкал в разных вариантах, на табло ноль. Как это правильно сделать. Что должен увидеть=вывод- 1. Умер ли вент? 2. Как протестить фишку на датчик? Заранее благодарю! |
| Автор: | Aleksey [ 11.05.2016 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор радиатора |
Цитата: кинул два провода с акб прямо на вент-не работает Если было сделано именно это, то это достаточное условие приговора вентилятора. Учитывая возраст этих машин и дороговизну оригинала, я бы ставил новый от ВАЗ-ов. |
| Автор: | Sokill [ 11.05.2016 21:39 ] |
Сергей_1983 писал(а): ...Очень туго крутится от руки-пол оборота. Точно так же - в какой то момент перестал жужжать. От руки - еле еле. Снял разобрал моторчик, прочистил очистил вал там где он в втулках крутится, сами втулки, смазал, собрал. Гудеть стал правда посильнее - вибрация при вращении появилась, где-то что-то недосмотрел -но тем не менее работает.. |
| Автор: | AlexRev [ 12.05.2016 11:31 ] |
у меня начинал гудеть, я без разбора на вал ВД-ко прискал, вроде нормально стало. буду снимать радиатор, тогда проведу полную ревизию вентилятору |
| Автор: | sergeisergeevich [ 12.05.2016 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор радиатора (Renault 19, F3N740) |
Вот вам в помощь Ремонт вентилятора радиатора Renault 19 |
| Автор: | Сергей_1983 [ 12.05.2016 19:41 ] |
Aleksey писал(а): Цитата: кинул два провода с акб прямо на вент-не работает Если было сделано именно это, то это достаточное условие приговора вентилятора. Учитывая возраст этих машин и дороговизну оригинала, я бы ставил новый от ВАЗ-ов. От 2106 подойдёт? Есть в наличии. |
| Автор: | Сергей_1983 [ 12.05.2016 19:44 ] |
Суббота, воскресенье разберу. Остался открытым вопрос по фишке датчика, как проверить его? |
| Автор: | Сергей_1983 [ 12.05.2016 19:47 ] |
sergeisergeevich писал(а): Вот вам в помощь Ремонт вентилятора радиатора Renault 19 Сергей Сергеевич! Где-то видел у Вас принудиловку на вент. Думаю перестраховаться. Как это сделать? |
| Автор: | Aleksey [ 12.05.2016 20:13 ] |
Сергей_1983 писал(а): Aleksey писал(а): Цитата: кинул два провода с акб прямо на вент-не работает Если было сделано именно это, то это достаточное условие приговора вентилятора. Учитывая возраст этих машин и дороговизну оригинала, я бы ставил новый от ВАЗ-ов. От 2106 подойдёт? Есть в наличии. Крепление все равно переделывать, главное чтобы по глубине стал. От 2107 точно влезает по глубине, хоть и диаметр больше родного. Что значит проверить фишку? Что именно надо проверить? |
| Автор: | Сергей_1983 [ 13.05.2016 6:21 ] |
Проверить фишку-значит узнать работает ли она вообще. Как ее протестировать мультиметром. Что должен показать прибор. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 13.05.2016 6:57 ] |
Сергей_1983 писал(а): sergeisergeevich писал(а): Вот вам в помощь Ремонт вентилятора радиатора Renault 19 Сергей Сергеевич! Где-то видел у Вас принудиловку на вент. Думаю перестраховаться. Как это сделать? Подключить мощный тумблер (на 10А) параллельно датчику включения вентилятора, либо реле на 10А, которое будет замыкать эти контакты, которое будет включаться обычным тумблером |
| Автор: | Sokill [ 13.05.2016 15:04 ] |
Сергей_1983 писал(а): Сергей Сергеевич! Где-то видел у Вас принудиловку на вент. Думаю перестраховаться. Как это сделать? Предыдущий хозяин наколхозил, а я только культурно доработал - снизу под приборкой слева врезали обычный широкий клавишный выключатель на 220В |
| Автор: | Aleksey [ 13.05.2016 16:58 ] |
Проверить датчик или разъем в машине? Никак не могу понять, что имеется в виду. Датчик при перегреве замыкает свои контакты, проверить можно нагревом до нужной температуры. Разъем проверить сложнее, один его вывод идет на моторчик вентилятора, а другой на питание. Правда не помню плюс или масса. Вот межу этими точками и надо прозванивать цепи. |
| Автор: | Alex Post [ 13.05.2016 21:20 ] |
Проверить цепь проще всего так: вместо вентилятора подключить лампочку, сдернуть фишку с датчика темпераиуры на радиаторе и замкнуть контакты. Если цепь исправна - лампочка загорится. Останется проверить датчик температуры. |
| Автор: | Сергей_1983 [ 17.05.2016 0:35 ] |
С вентилятором разобрался, отвалилась щётка, завтра соберу. Спасибо Сергею Сергеевичу за фото отчёт. А как добавлять фото, у меня написано что не могу добавлять вложения. |
