| проблема с заводкой Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43805 |
| Автор: | андрей_andrei [ 2.06.2016 9:09 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с заводкой Renault 19 |
сегодня не смог завести, стартер начинает крутить, и как только мотор начинает схватывать - то втягивающее отскакивает. Может кто знает в чем дело? Стартер снимал проверял работает нормально ставлю на место и все повторяется! Может быть венец маховика голову мне мучает? |
| Автор: | AlexRev [ 2.06.2016 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с заводкой |
у меня такое было при богатой смеси и раннем зажигании, волучается вроде как детонация, двиг начинает крутится, втягивающее отскакивает, но дальше двиг глохнет. это было когда зимой на бензе заводился, щас на газу все нормально. и у меня зимой обычно втягивающее со 2-3 раза схватывает. летом с 1-го начинает крутить. неохота лезть пока рабоатет. если буду делать что-то по коробке, тогда уже и стартер буду снимать смотреть что с ним... |
| Автор: | Астер [ 2.06.2016 12:16 ] |
бензонасос в норме? жужжит? у меня периодически релюха глючила. передерну контакты (разьем на реле) и усе ок. |
| Автор: | Jacky [ 2.06.2016 14:37 ] |
Скорее всего и по мотору вопрос - не запускается как положено, и по стартеру тоже вопрос. Живем бы это увидеть-услышать, тогда бы более точный диагноз был. |
| Автор: | Покемон [ 2.06.2016 19:42 ] |
Придётся ещё раз снять стартер,разобрать его и заменить бендикс. |
