Замок зажигания Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43927 |
Автор: | AlexRev [ 19.07.2016 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Замок зажигания Renault 19 |
Вчера при заводе ключь как-то сранно хрустнул, и теперь не отпружинивает назад из положения стартера на обчное рабочее. виимо там или пружинка какая соскочила или лопнула. приходится руками возвращать ключь в нормальное положение, но не всегда угадываю, иногда перекручиваю и машина глохнет. у кого есть мануал с фотками как снять и разобрать замок зажигания? |
Автор: | Alex Post [ 20.07.2016 0:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания |
Два раза я чинил эту дурацкую пружину... Сейчас езжу без нее ![]() ![]() |
Автор: | sergeisergeevich [ 20.07.2016 6:34 ] |
Alex Post писал(а): Два раза я чинил эту дурацкую пружину... Сейчас езжу без нее ![]() ![]() Есть в продаже такие замки - выключатели, с обратной стороны там контактная группа. Спереди - простой замок под простой плоский ключик. Если хочется заморочиться, то можно поставить такой замок на включение зажигания (плюс - схемку на реле - чтобы сберечь контактную группу), ну и кнопку красивую от свежей иномарки на старт-стоп ![]() Кстати, можно заморочиться и сделать запуск стартера и остановку двигателя этой же кнопкой (старт-стоп). Правда угнать машину будет намного легче (руль незаблокирован), но кому они сейчас нужны ![]() |
Автор: | AlexRev [ 20.07.2016 10:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания Renault 19 |
ага разве что нарику какому... короче лучше ездить так... или купить замок б/у и перекинуть свою секретку чтоб ключине менять... а фоток никаких нет? как его снимать и разбирать... |
Автор: | Alex Post [ 20.07.2016 13:02 ] |
sergeisergeevich писал(а): Кстати, можно заморочиться и сделать запуск стартера и остановку двигателя этой же кнопкой (старт-стоп). Правда угнать машину будет намного легче (руль незаблокирован), но кому они сейчас нужны ![]() Именно такую систему и хочу замутить. В качестве "мозга" применить ардуину, а противоугонку сделать на карточке (модули готовые у китайцев есть). |
Автор: | Alex Post [ 20.07.2016 19:58 ] |
AlexRev писал(а): а фоток никаких нет? как его снимать и разбирать... Снимать то не сложно: снимаешь пластик, отключаешь контактную группу, вставляешь ключ и разблокируешь руль (это важно). Потом какой-то стопор нажимается и замок вытаскивается. Короч, объяснить труднее чем сделать ![]() ![]() ![]() |
Автор: | AlexRev [ 21.07.2016 8:51 ] |
короче лучше приловчится возвращать ключь в нужное положение и ездить так. либо купить замок Б/у и иметь 2 разных ключа ![]() |
Автор: | Alex Post [ 21.07.2016 10:48 ] |
Секреты можно и переставить из старого в новый. Или самостоятельно или спецу отнести. |
Автор: | AlexRev [ 21.07.2016 15:06 ] |
ну это же все равно надо замок развальцовывать... |
Автор: | Alex Post [ 22.07.2016 17:33 ] |
Не, замок не надо. Секреты сбоку в пластмасске стоят. Она, правда, тоже на завальцовке, но там хоть понятно что к чему. Главное штырьки не растерять и не перепутать. |
Автор: | Jacky [ 22.07.2016 20:08 ] |
AlexRev писал(а): короче лучше приловчится возвращать ключь в нужное положение и ездить так. либо купить замок Б/у и иметь 2 разных ключа ![]() Не нужен тебе другой замок. Этот замок разобрать, пружинку поменять и всё. |
Автор: | Alex Post [ 22.07.2016 21:03 ] |
Не на долго хватит. Я первую пружинку из булавки ставил - слабовата, хватило на год где то. Вторую сам из подходящей проволочки накручивал - по жесткости норм, но тоже сдохла через года полтора. Как то так. |
Автор: | Jacky [ 22.07.2016 21:25 ] |
У меня уже 4 года нормально работает. Делал не сам. Снял замок, отдал тому кто ключи к замкам делает. Сделал за 2 часа. Проблем нет. Отдай тому кто в замках разбирается. |
Автор: | AlexRev [ 23.07.2016 20:43 ] |
будет время сниму замок посмотрю, заодно надо полазить проверить идет ли питание на сигналку, а то чето перестала работать... |
