| Высоковольтные провода на Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=44212 |
| Автор: | AlexRev [ 12.10.2016 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Высоковольтные провода на Renault 19 |
недавно захлохла машина и ни в какую не захотела ехать. поменял контакт прерывателя (зазор выставил на глаз 0,5-0,6 мм) неделю поездил начала опять троить и пыхкать... опытным путем было выявлено что нет искры на 2-м цилиндре, а на остальных слабая... поменял конденсатор, то-же самое... думал кирдык трамблеру... настроил зазор 0,4мм как положено все заработало (при проверке искры начало хорошо бить током, даже через ручку плоскогубцев...) т.к. делалось это все вечером и по окончании на улице была уже полная темень - то заметил что на свечах (на всех) под юбками проводов видно искру. и на проводе который проходит возле патрубка радиатора - тоже проскакивают искорки. поменял этот провод с другим - то-же самое (значит провод целый) вопрос? это так должно быть или нужно менять провода? провода покупал лет 5 назад, тчно не помню |
| Автор: | Netman [ 12.10.2016 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высоковольтные провода на Renault 19 |
По-моему мнению никаких искр на проводах быть не должно. Ибо получается, что нарушена изоляция. Искра проскакивает не в камере сгорания, а снаружи мотора. И если и будет искра на свечи, то не стол эффективная как необходимо для качественного воспламенения топливо-возлушной смеси. |
| Автор: | AlexRev [ 12.10.2016 14:37 ] |
погуглил, пишут что в сырую погоду это нормальное явление, но наверно надо свечи и провода все таки помыть бензином |
| Автор: | pashko [ 12.10.2016 21:53 ] |
это не нормальное явление ни в какую погоду, это пробой изоляции ВВ. их нужно менять!!! со временем на изоляции от перепада температур и др., появляются микротрещины и их достаточно чтоб начался пробой, отсюда и утечка тока со всеми вытекающими... |
| Автор: | nubbi [ 13.10.2016 16:35 ] |
Менять надо однозначно.И еще проверьте "массу" на двигателе.Бывает окисляется |
| Автор: | Alex Post [ 15.10.2016 19:49 ] |
Было дело купил провода "Тесла", новые, центральный провод оказался длинноват - лежал на патрубке под капотом. Авто глючил ужасно. Вечером глянул под капотом - а искра с центрального провода в патрубок бьет! И это НОВЫЕ провода! Свернул провод кольцом, чтоб ни до чего не дотрагивался - все стало нормально, езжу на этих проводах уже несколько лет. Так то вот такие пироги... Может и лучше, как ты говоришь, бензином провода отмыть, чем такое новое покупать. У меня то старые уже никуда не годились: все в трещинах, где до них не дотронься - током било. Во влажную погоду, бывало, на двух-трех цилиндрах машину грел, чтоб под капотом просохло. |
