Большие холостые 1.4 С3J https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=44762 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Вовчик [ 25.01.2017 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Большие холостые 1.4 С3J |
Значит подсос воздуха |
Автор: | koljad [ 6.02.2017 11:42 ] |
Всем доброго времени. Добил я свою бибику. Обо всем по порядку. Еще раз пересмотрел все датчики, проводку к ним, проверил доходят ли сигналы до ЭБУ, все было в норме. Решился я на снятие коллекторов. Так как при капиталке двигателя сам ставил новую прокладку между головой и коллекторами чуда не произошло, прокладка в идеале. Но повертев в руках коллектора не понравилась прокладка между впускным и выпускным. Разобрав был удивлен. Прокладка при разборке рассыпалась осталась только металлизация. Снял ошметки прокладки со впускного коллектора-ровный, выпускной преподнес сюрприз, вся поверхность ржавая и в кратерах. Наждачная бумага, ровный брусок туча времени и божья помощь сотворили чудо. Как итог поставил новую прокладку, закрутил коллектора, завожу 1200-1300 (было 1800-2000), не прогревал но думаю упадут до нормальных холостых, и появился звук что сосет через заслонку. Всем удачи и не опускайте руки мы не боги но думаю каждый сможет свой горшок слепить если приспичит. |
Автор: | Jacky [ 6.02.2017 12:10 ] |
вот еще один пример: делаешь мотор - делай сразу все нормально! Чтобы потом не искать неделями глюки и не разбирать по несколько раз. при ремонте мотора раз положено все новое ставить, значит так надо и делать. И при таком подходе как правило нет проблем, собрал и все работает как часы. |
Автор: | koljad [ 6.02.2017 12:44 ] |
Jacky писал(а): вот еще один пример: делаешь мотор - делай сразу все нормально! Чтобы потом не искать неделями глюки и не разбирать по несколько раз. при ремонте мотора раз положено все новое ставить, значит так надо и делать. И при таком подходе как правило нет проблем, собрал и все работает как часы. Я капиталил мотор, который мне достался после того как заклинил и простоял около года. Судя по цитате я должен был заменить все прокладки все крышки и все болтики на новые? Или сначала завести двигатель, а потом разбираться с косяками которые были, или вылезли в результате простоя или ремонта? Замечу что никто не сказал про прокладку (трубки, датчики, вакуум). Можно элементарно порадоваться, что еще одна машина возвращается на дороги в нормальном , рабочем состоянии, а не писать, как Slavyan или коментировать (делаешь мотор - делай сразу все нормально)! Мотор сделан нормально. |
Автор: | Jacky [ 6.02.2017 14:02 ] |
Когда делаешь мотор, сальники, прокладки, комплект ГРМ, помпа - все новое ставится. Я так понял прокладку впуска не поменяли, отсюда и проблема. Был бы мотор сделан нормально, как положено по технологии, проблем бы не возникло. Про прокладку никто и не сказал, поскольку раз мотор капиталился, то прокладка должна была быть новой. Никто ж не мог подумать что ее не поменяли... |
Автор: | Вовчик [ 6.02.2017 15:57 ] |
Там хитрая прокладка между впускным и выпускным коллектором для системы рог. О ней знают только те, кто плотно с рено работают. Поэтому и не меняют при обычных ремонтах те кто сам делает, т.к. и не догадываются о её существовании. но это издержки DIY. В любом случае человек сэкономил на самостоятельном ремонте. |
Автор: | koljad [ 7.02.2017 10:03 ] |
Вовчик писал(а): Там хитрая прокладка между впускным и выпускным коллектором для системы рог. О ней знают только те, кто плотно с рено работают. Поэтому и не меняют при обычных ремонтах те кто сам делает, т.к. и не догадываются о её существовании. но это издержки DIY. В любом случае человек сэкономил на самостоятельном ремонте. Спасибо за понимание. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
