autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Не хочет ехать при полном газе Renault 19 (1.7 F3N)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=44979
Страница 2 из 2
Автор:  Sokill [ 4.02.2017 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не хочет ехать при полном газе Renault 19 (1.7 F3N)
Поэтому я это и написал только сейчас.. По показателям это другая опера...
Автор:  Сергей Владимирович [ 4.02.2017 21:45 ]
Так дело в том числе что были использованы 3 разных форсунки, результаты те-же. Насчёт массы был косяк действительно сильно окислилась, заменена. Я заменил трубопровод от бака до движка, топ. фильтр чистый, бак чистый. Никаких слизей не обнаружил. Камутатор тоже заменен. Ребята помогите нужна машина , и сил не каких уже нет.
Автор:  yura c5 [ 5.02.2017 8:59 ]
А насос в баке менялся или нет
Автор:  sergeisergeevich [ 5.02.2017 9:21 ]
Проверь-ка всё с самого начала ещё раз. Бывает упускаешь какую-нибудь мелочь в процессе поиска сложного...
И проверь на всякий случай давление топлива перед блоком дроссельной заслонки. И проверь обратку - течёт с неё что-нибудь во время работы. Есть у меня мысль, что регулятор давления топлива заклинил в закрытом положении, могу ошибаться, но если верить тому, что всё остальное исправно - только это и остаётся. И ещё проверь напряжение на выходе датчика разрежения на холостых. Должно быть около 1 вольт (+/-)... На незаведённой - ближе к 5-ти. Если на холостых другие показания (намного больше), то скорее всего подсос воздуха...
Вот мануал в помощь (не мой) Проверка исправности датчиков F3N
Автор:  sergeisergeevich [ 5.02.2017 9:24 ]
И ещё вопрос: а может шланги обратки и подачи топлива перепутаны?
Автор:  Сергей Владимирович [ 5.02.2017 21:49 ]
Шланги подачи и обратки уж точно не перепутал, а в данном случае насос не в баке, а снаружи. Так что и это не вариант. Попробую проверить датчики на исправность, как по ссылке. Спасибо за ссылку. Буду пробовать. Спасибо за ответы, предлагайте ещё варианты.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
