Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 21 мар 2019, 1:13, Чт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка для аудио в Renault 19
СообщениеДобавлено: 4 янв 2012, 18:42, Ср
А обрезки проводов торчат?
СообщениеДобавлено: 4 янв 2012, 19:04, Ср
Что значит шнур? Там идет проводка с разъемом и она интегрирована в остальную проводку.
СообщениеДобавлено: 5 янв 2012, 0:11, Чт
ну вот это я и имел в виду.
обрезков нет. вообще ничего нет. паходу придется снимать кожу и смотреть.
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 5 янв 2012, 0:13, Чт
Зачем? Проведи свое питание 2,5 кв. мм и провода на динамики.
Все новое, просадок не будет. Красота. И нечего жалеть штатные сопли.
СообщениеДобавлено: 5 янв 2012, 15:20, Чт
Ищите провода в жгуте с фишкой. Или отдельные.
Машина столько лет не могла ездить без музыки.
СообщениеДобавлено: 4 сен 2012, 17:06, Вт
подскажите пожалуста какие размеры динамиков стоят в водительских дверях и в торпеде (2фаза) и какой мочности ставить если маг
нитола 4-50ватт
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4 сен 2012, 19:38, Вт
Двери - 16.5 см, пищалки вроде 10, но можно приделать разные. Мощность не важна, все равно все врут.
СообщениеДобавлено: 4 сен 2012, 22:07, Вт
ясно спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 5 сен 2012, 19:33, Ср
Там пищалки со своим подиумом вроде, поэтому не родные придется как-то закреплять.
СообщениеДобавлено: 7 сен 2012, 23:26, Пт
Как раз вскоре буду этим заниматься - постораюсь отфотать :wink: .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:49, Вс
Как и обещал:
Сннимаем защитную сеточку при помощи плоской отвёртки
Собственно сам подиум и пищалка
Крепится весь подиум двумя винтами (звёздочка на 10)
Отвинтив винты, подбираемся к разъёму подключения
Сам твитер крепится к подиуму при помощи пластмасовых защёлок
Имеющиеся у меня пишалки (из комплекта компонентной акустики) встали в отверстие как родные (впритирку) - надёжно при этом зафиксировались.
Сразу отвечу про размер - 45мм. (в самой широкой части) :arrow:
При подключении соблюдать полярность :!: Значок + есть на разъёме стандартной пищалки .... от его и "пляшите".
Так, на заметочку ..... скоро планирую масштабную замену и переделку штатной
акустики в своей 19-ке ..... фотоотчёт - будет :cool: .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:57, Вс
У меня в машине было совсем не так. Были переходные рамки под акустику 10 см.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 21:09, Вс
......переходные рамки под акустику 10 см.
Сток ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 22:07, Вс
Вот такие штуки были, вроде оригинал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:02, Вт
Век живи - век учись, а все равно дураком помрешь. Знал бы что такие бывают - хоть поискал бы... а так испоганил себе решетки только, когда трехполоску пытался сделать...
Кто сейчас на конференции
